Adaptación de mando a distancia para discapacitado
pedrete
Asunto: Adaptación de mando a distancia para discapacitado MensajePublicado: 30 Sep, 2009 - 09:29
Trabajo con personas discapacitadas y necesito hacer una adaptación de un mando a distancia del televisor para que una persona de movilidad reducida pueda usarlo. Tiene movimiento de cabeza y ligero de mano pero no de dedos. Enciende su silla de un manotazo a un pequeño conmutador y la maneja con el puño. Había pensado en utilizar un conmutador de la manera que se usan en los ratones de ordenador adaptados. Me podéis aconsejar sobre si es posible soldar los cables de un conmutador al circuito impreso del mando, solo sería necesario para cambiar de canal.
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 02 Oct, 2009 - 02:26
Soldar se puede. Las pistas suelen estar protegidas por una especie de pintura que hace falta raspar para dejar el cobre al aire. Habria que soldar en la pista, no donde toca el boton que es de grafito.
Otra cosa es el conmutador. Deberá tener 3 posiciones. Una subir canal, otra bajar canal y otra reposo, y posiblemente no podrás ser un comnutador como comunmente lo entendemos (con contacto común)ya que según esté dispuesta la malla de la botonera del mando es posible que deba tener dos pulsadores con contactos independientes.(4 cables)
colgau
Asunto:  MensajePublicado: 07 Nov, 2009 - 06:16
tambien se podria plantear la idea de usar sensores de de posicion.este en concreto cierra dos dontactos segun lo gires para un lado o para otro SAT4112R; y este otro SAT4113 es un sensor de vibracion, que conectao a un pic y golpeando el mando una o dos veces,correspondiese con subir y bajar programa. Aunque quizas te este liando la cabeza, solo son ideas ojo!!!
