| Asunto: fuente de alimentacion 12v 10A Publicado: 04 Mar, 2010 - 12:52 |
| hola a todos, peazo foro me he encontrado.
quiero alimentar una emisora, el consumo maximo es de 6A (13,8v +-15%). bien, tengo un trafo de 12v 25A. y un puente rectificador (KBPC804) que me parece aguanta 8A. que condensadores estabilizadores y demas tengo que instalar? debera ir muy filtrada para una emisora de coche supongo. la verdad esque hace muchisimos años que no toco la electronica y claro ahora estoy perdidito. os agradezco cualquier ayuda gracias. | |
| Asunto: Publicado: 14 Mar, 2010 - 05:02 |
| | El transformador y rectificador van bien, pero tendras que estabilizar a la tension necesaria (13,8V) con uno de los multiples montejes que hay por ahí que den la corriente que necesitas (6A). | |
| Asunto: Publicado: 15 Mar, 2010 - 01:28 |
| AntonioReyes escribió: El transformador y rectificador van bien, pero tendras que estabilizar a la tension necesaria (13,8V) con uno de los multiples montejes que hay por ahí que den la corriente que necesitas (6A).
gracias por contestar. he estado buscando y noestoy nada seguro de lo que tengo que montar, ya tengo el rectificador que es valido, ahora va el filtrado, que es lo mejor? condensadores, condensadores y bobinas y de que medidas, perdona por lo verde que sty, como ya he contado hace muchos años que no toco nada de esto. saludos | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2010 - 10:17 |
| Mas importante que el filtrado es el estabilizado.Con un tranformador de 12V. una vez rectificado y filtrado, suponiendo que no caiga nada de tension con la carga te dará uno 17V, tension que es bastante superior a la que necesitas. Por otra parte, las emisoras necesitan una corriente de alimetacion sin rizado y estable, por lo que a tu transformador y rectificador debes añadirles un circuito electronico que estabilice y filtre dicha corriente. Desgraciadamente no dispongo de ningun esquema ahora mismo para poder mandarte, pero no es dificil de conseguir o en su caso implementar.
Saludos | |
