Anterior  1, 2
Necesito ayudaj para crear un circuito con un LM358n!!! Grac
tda20300
Asunto:  MensajePublicado: 22 Oct, 2005 - 11:11
ANte todo grinch mil disculpas.
A ver si soy capaz de explicarme:
Quzias explicando lo que tengo sea ams facil de entender, poseo un Ic que en uno de sus pines me saca 10.7mv en un estado y 570mv en el otro estado, esta aprte del circuito esta ya funcionando gracias al circuito primero de los transistores,, en concreto el de la resistencia de 56K.
Hasta aqui todo perfecto.
Ahora se me plantea exactamente el mismo problema en otro pin del Ic, pero cuyos estados son esta vez 12.6mv en un estado y 170 en el otro, necesito conseguir el mismo proposito es decir, en este caso cuando tenga el estado de 12.6mv a la salida del circuito amplificador tenga lo mas parecido a 0v, y cuando tenga el estado de 170mv tenga a la salida del circuito amplificador lo mas proximo a 2v.
Grinch de nuevo te pido disculpas por mi torpeza, no entiendo la mision de cada componente en el circuito amplificador del que hablamos, soy el primero que no quiero molestar y me encantaria poder hacerlo por mi mismo pero no se.
Gracias y espero tu ayuda.
tda20300
Asunto:  MensajePublicado: 27 Oct, 2005 - 01:26
A ver si me ayudais
muchas gracias....
Anterior  1, 2
