| Asunto: Interruptor de 3 patas Publicado: 07 Dic, 2009 - 03:56 |
| Muy buenas! Soy nuevo en estos foros, aunque espero poder aportar todo lo posible al foro (soy estudiante de sonido, así que en ese ámbito), mi primera duda es sobre un pre-amplificador para microfono que he montado, uno que está en esta misma pagina web (http://www.electronicafacil.net/circuitos/Preamplificador-para-microfono.html)..
El montage está acabado y todas las conexiones son correctas por lo que podido ver, pero no funciona,...me temo que el problema puede residir en el interruptor, el qual he conectado una pata a la toma de tierra y otra que viene del led, tal como se indica en el circuito, sin embargo, la pata central queda desconectada y, al medir con el tester, el voltage no pasa del interruptor, llevo muchos dias rompiendome la cabeza con el tema y es un trabajo que tendría que haver entregado el Viernes, así que porfavor os pediría, que si sois tan amables, pudieseis facilitarme una respuesta. Ante todo, gracias anticipadas! Un saludo!! | |
| Asunto: Publicado: 07 Dic, 2009 - 05:28 |
| Hola, en la pata central el int. tienes que conectar la entrada de corriente,(positivo.
Salu2. | |
| Asunto: Publicado: 07 Dic, 2009 - 06:00 |
| | entonces he de unir la pata central con alguna de las otras dos? O simplemente una de las otras dos se queda desconectada? | |
| Asunto: Publicado: 08 Dic, 2009 - 04:08 |
| Se queda sin conectar  | |
| Asunto: Publicado: 08 Dic, 2009 - 05:32 |
| | perrecto, muchisimas gracias a ambos, voy a probar así y en caso de que surgiera alguna otra duda ya lo comunico por aqui, gracia de nuevo, saludos!! | |
| Asunto: Publicado: 09 Dic, 2009 - 10:38 |
| Muchisimas gracias Josebur! Ya he cambiado las patas del interruptor tal como me indicaste, luego he comprobado con el tester que el led estaba al revés, pero tras cambiarlo, ya ha funcionado perfectamente, te doy sincermente las gracias, un saludo!  | |
