| Asunto: Ayuda en circuito transmisor Publicado: 12 Dic, 2009 - 11:41 |
| Hola a todos estoy haciendo un circuito transmisor y receptor.
El transmisor ya lo tengo armado pero tengo una duda en el diagrama espero alguien me ayude a aclararla
Aqui el diagrama
La parte que no entiendo es esta
Alguien q me ayude disculpen si es un simple interruptor de dos polos??
osea tienes la conexion de c4 a tierra o
la conexion de c4 con r1 y el mic. |
| Asunto: Publicado: 13 Dic, 2009 - 01:20 |
| Hola, el circuito tiene dos entradas que selecciona el conmutador cuya toma central está situada en C4.
Si se selecciona hacia arriba, se conecta con la entrada auxiliar (La has señalado con una flecha y que me parece que es la que no entiendes muy bien su símbolo y te ha despistado) y si se selecciona hacia abajo, se conecta un micrófono del tipo electret de dos terminales (se venden de dos o de tres terminales asi que cuidado al comprar)
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2009 - 03:39 |
| Muchas gracias ahora si lo entiendo corrigeme
puedo conectar tanto con un micrófono electret o con otro dispositivo parecido para eso esta el conector que puede ser nbc o rca verdad!!
muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2009 - 11:03 |
| Correcto. Un saludo y Felices Pascuas |
