Duda fuente de alimentacion sin trafo
templar
Asunto: Duda fuente de alimentacion sin trafo MensajePublicado: 18 Dic, 2009 - 09:54
Hola a tod@s! Estoy trabajando sobre un proyecto en el que han adaptado los 230V de la red a 12V mediante la siguiente configuracion: R 120ohm en serie con (R 2M2 Ohm en paralelo con C de 1uF) y rectificado despues con un puente de 4 diodos.
El caso es que tengo que justificar el porque de estos valores. Entiendo que la pareja RC es para evitar los cambios brucos de tension y nada mas, el caso es que simulo con spice y no consigo ver que tenga 12V a la salida del puente :S
Estoy bastante perdido, se que el tema es sencillo pero tengo las neuronas un poco oxidadas... ojala alguno me pueda orientar un poquillo xq no se por donde cogerlo.
Un saludo y gracias!!
templar
Asunto:  MensajePublicado: 18 Dic, 2009 - 11:50
Os comento, en la simulacion, al poner una carga inferior, he pasado de poner 1k a poner 10 Ohm ya he conseguido tener los 12V mas o menos. Aunque aun no veo muy claro como justificarlo :S mira que no es mas que un divisor de tension pero se me resiste Sad Sad
MrCarlos
Asunto:  MensajePublicado: 19 Dic, 2009 - 08:04
Hola templar
Debes Calcular La Reactancia Capacitiva De C (XC)
XC= 1/(2 x PI x Frequencia x C).
Una vez que la Obtengas conciderala como una resistencia y has tus calculos de acuerdo a tu circuito.
saludos
a sus ordenes
templar
Asunto:  MensajePublicado: 19 Dic, 2009 - 11:44
Muchas gracias!! Suelo atascarme a menudo y encima con las cosas mas sencillas.... Seguramente seguire dandoos mal!
Salu2!
