| Asunto: Problema con fusible de amplificador urgente!!!! Publicado: 20 Dic, 2009 - 01:10 |
| Hola bueno necesito una ayuda urgente voy a contarles el problema:
Tengo un amplificador de 100w reales de 4 canales y el problema es el siguiente esta tarde he puesto la música y he probado a conectarle unos altavoces mientras esta estaba escuchándose lo que ha hecho que el pilotito que pone "protezione" se encendiera hasta que el fusible se ha fundido y se ha apagado el equipo al instante. Bueno el fusible ya se le tuve que cambiar hace 2 meses porque tuve otro problema con la ventilación del aparato. De serie llevaba el fusible de 250v 5A y yo le puse un fusible de 250v 6a este últim oha sido el que se ha fundido esta vez. Y el problema viene cuándo le he puesto un fusible de 250v, 5a y se ha fundido, entonces he probado a poner un trozo de cobre y se ha encendido pero ha hecho un ruido muy raro en los altavoces y nose si se habrán podido dañar espero que no alomejor ha sido culpa mío por haber puesto un hilo de cobre algo más grueso que un simple hilo, me dan alguna ayuda?? bueno de antemano gracias, saludos.
http://www.zonainformatica.org |
Ultima edición por jgarcia2 el 22 Dic, 2009 - 03:50 , editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 21 Dic, 2009 - 10:12 |
| Todo parece indicar que la etapa final del amplificador se ha averiado, con algun transistor cruzado (si es de transistores).Si es un hibrido estará averiado.
Es poco probable que los altavoces se hayan quemado, aunque tambien está dentro de lo posible. | |
