| Asunto: ayuda por favor? Publicado: 16 Ene, 2010 - 11:57 |
| tengo una bateria de 12 voltios 7ah y la quiero colocar en un carrito que utiliza una bateria de 6 voltios 10ah,,,la pregunta es si lo puedo hacer?
gracias amigos.  |
| Asunto: Publicado: 18 Ene, 2010 - 10:56 |
| NO. Quemarás los circuitos del carrito, porque la tension que vas a aplicar es justo el doble de la requerida. Para aprovechar la bateria de 12V deberás averiguar el consumo del carrito y hacer un reductor de tension que sea capaz de sumisitrar la intensidad requerida.
Esto solo será rentable en caso querer aprovechar la bateria de 12V (mejor aprovecharla que tirarla), porque dependiendo del tipo de reductor que elijas prederás mucha energia en la transformacion en forma de calor. |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2010 - 02:33 |
| gracias antonio!!!  |
