EQUIPO PARA ELECTRÓLISIS.
CALATRAVO1
Asunto: EQUIPO PARA ELECTRÓLISIS. MensajePublicado: 24 Dic, 2009 - 01:04
Hola, soy coleccionista de monedas antiguas y , aunque no se deben de limpiar cuando ofrecen buena información, hay ocasiones que puedes "tirar" auténticas joyas por no saber limpiarlas.
El caso es que en páginas "seudo-especializadas" me han recomendado conectar directamente un transformador a la moneda a limpiar y a un objeto de acero.
Todo iva bien , pero el transformador se enfrió cuando saqué la moneda de la disolución de agua y sal.
No ha vuelto a funcionar.
¿podríais ayudarme con un esquema para esta actividad?
¡¡¡NECESITO QUE AGUANTE LEÑA!!!
Gracias a tod@s.
Javi. Twisted Evil
enterao
Asunto:  MensajePublicado: 24 Dic, 2009 - 02:45
Lo primero es que para depositar o quitar material por electrólisis, necesitas corriente contínua, no alterna, con lo cual necesitarás rectificar ( no es necesario colocar condensador de filtro).
Lo segundo es que la cantidad de material transferido, es función de la corriente, NO de la tensión.
Lo que necesitas es un trafo con un secundario de unos 5V.
Yo te aconsejo uno trafo 5-0-5 (20 VA)para que puedas rectificar doble onda con solo 2 diodos ( tendrás menos perdidas). Coloca una resistencia de 1 Ohm 25 W en serie para protección.
Ultima edición por enterao el 25 Dic, 2009 - 10:47 , editado 1 vez
CALATRAVO1
Asunto:  MensajePublicado: 25 Dic, 2009 - 12:40
Muchas gracias enterao.
Lo probaré y te cuento. Si dejo fritas las monedas te mandaré una foto para que te rias de mí.
Es broma.
Felices fiestas a todos aquellos que las celebréis.
Un saludo.
