| Asunto: Dos potenciometros dando una unica señal Publicado: 11 Ene, 2010 - 06:19 |
| Hola, estoy haciendo un proyecto de simulación y me interesaria conseguir una señal que vaya de 0 a 10K hacia un joystick para despues tratarla en el PC, hasta ahi sencillo.Pero necesito que desde dos potenciometros pueda conseguir dicha resistencia, es como dos interruptores conmutadores para apagar la luz desde sitios diferentes. Como podria conseguir este circuito, alguien me puede ayudar?La idea es cuando los dos estan centrados dan 5 ohm, cuando uno de los dos esta en un extremo da 10 ohm, cuando los dos estan en ese extremo tambien dan 10ohm. Cuando uno esta en un extremo y el otro en el otro extremo da 5ohm  |
| Asunto: Re: Dos potenciometros dando una unica señal Publicado: 12 Ene, 2010 - 12:44 |
| monast escribió: Hola, estoy haciendo un proyecto de simulación y me interesaria conseguir una señal que vaya de 0 a 10K hacia un joystick para despues tratarla en el PC, hasta ahi sencillo.Pero necesito que desde dos potenciometros pueda conseguir dicha resistencia, es como dos interruptores conmutadores para apagar la luz desde sitios diferentes. Como podria conseguir este circuito, alguien me puede ayudar?La idea es cuando los dos estan centrados dan 5 ohm, cuando uno de los dos esta en un extremo da 10 ohm, cuando los dos estan en ese extremo tambien dan 10ohm. Cuando uno esta en un extremo y el otro en el otro extremo da 5ohm
CON UN DIMMER Y UN COMPARADOR, EL DIMMER TE DA DISTINTOS TIPOS DE INTENSIDAD Y CON EL COMPARADOR PROPONES EL RANGO
JAMM |
| Asunto: Re: Dos potenciometros dando una unica señal Publicado: 12 Ene, 2010 - 06:50 |
| Hola monast
Hasta ahi sencillo.Pero necesito que desde dos potenciometros pueda conseguir dicha resistencia.
Es como dos interruptores conmutadores para apagar la luz desde sitios diferentes.
La idea es cuando los dos estan centrados dan 5 ohm.
Cuando uno de los dos esta en un extremo da 10 ohm.
---El Otro Donde Sea ?.
Cuando los dos estan en ese extremo tambien dan 10 ohm.
Cuando uno esta en un extremo y el otro en el otro extremo da 5 ohm
saludos
a sus ordenes |
| Asunto: Re: Dos potenciometros dando una unica señal Publicado: 12 Ene, 2010 - 09:32 |
| MrCarlos escribió: Hola monast
---El Otro Donde Sea ?. bueno estan cerca el uno del otro pero desde cualquiera de los dos debo de poder variar esa señal de 0 a 10 KOhms porque esa señal es la que despues mediante el joystick va al ordenador para informar al programa. Ahora probe con los dos pot de 20 KOhm conectados en paralelo pero cuando me voy a los extremos de cualquiera de los dos pot el joystick se vuelve loco o se cuelga y no es estable
saludos
a sus ordenes |
| Asunto: Dos potenciometros dando una unica señal mas informacion... Publicado: 12 Ene, 2010 - 10:22 |
| Hola os explico el proyecto para poder ayudar en la comprension.
Normalmente los joysticks tienen eje x e Y en una misma palanca que se mueve en todas direcciones, en este caso yo hablo de un eje unico de joystick, imaginemos solo el eje X, ese eje único tendria normalmente un pot 0-10KOhm,que cuando esta centrado le marca 5KOhm si te vas a la derecha el valor Ohmnico subiria hasta 10KOhm y si descentras a la izquierda lo contrario hasta llegar casi a 0.
Ahora sacamos el pot del Joystick con tres cables soldados al joystick pero lo situamos en una mesa oscilante o volteadora mecanicamente enlazado al eje de la mesa, cuando la mesa oscila el pot tambien.Es decir variando el angulo de la mesa se varia el angulo del potenciometro y por tanto el joystick que esta conectado usb al ordenador recibe esa señal.
Y ahi viene el reto para un mecanico como yo!!! Necesito otro potenciometro o circuito electronico que vaya a ese joystick para desde otra posicion poder modificar la posicion de la mesa. Si la mesa esta centrada y yo con el otro mando o pot le doy un valor de 0 KOhm la mesa deberia oscilar hacia izquierda,interactuando tambien el propio pot del eje de la mesa.Entiendo que la idea inicial cuesta de pillar yo la llevo estudiando y probando algunas muchas muchissimas horassss
Esto ya funciona a medias poniendo los dos pot de 20 KHom en paralelo pero el joystick se cuelga y da errores cuando llega alguno de los pot a los extremos por lo que entiendo que electronicamente algo falla y tiene que haber al menos una solucion limpia.
Espero haberme expicado
Muchas gracias!!!
MOnast |
| Asunto: Re: Dos potenciometros dando una unica señal mas informacio Publicado: 12 Ene, 2010 - 12:01 |
| Hola monast
Ya Probaste Con Un Puente de Wheatstone ?
A Cada Potenciometro ponle en serie una resistencia de 10 Kohms. en serie.
Estas 2 series ponlas en paralelo.
En Los cursores de los potenciometros aparece la resistencia que requieres (Muy aproximada).
saludos
a sus ordenes |
| Asunto: Re: Dos potenciometros dando una unica señal mas informacio Publicado: 14 Ene, 2010 - 02:10 |
saludos
a sus ordenes
No entiendo como puede funcionar un puente Wheastone, pero lo que comentas de a cada potenciometro en serie una resistencia?? el pot tiene un borne central y los dos extremos tengo que poner una resistencia en cada borne extremo o como quieres decir? me puedes explicar un poco más esta idea que planteas?
Gracias |
| Asunto: Re: Dos potenciometros dando una unica señal mas informacio Publicado: 14 Ene, 2010 - 10:47 |
| Hola monast
A Cada Potenciometro ponle en serie una resistencia de 10 Kohms. A Un Solo Extremo.
Cada serie la forman una resistencia y un potenciometro.
Las terminals de las resistencias que no estan conectadas a los potenciometros van juntas.
los extremos de los potenciometros a donde no estan conectadas las resistencias van Juntas.
saludos
a sus ordenes |
