| Asunto: Joystick electronica y driver Publicado: 11 Ene, 2010 - 06:32 |
| Estoy realizando proyecto de simulador y Necesito ayuda para localizar esquemas y programadores para un joystick por usb.
Me interesa poder programar el driver para que dos potenciometros sumados me den un eje. Los de Leo Bodnar no me sirven.
El caso es que quiero construir mi propio joystick porque nada en el mercado se adapta a mis necesidades.
No soy ningún experto en electrónica aunque he hecho algunos pinitos.
Quisiera encontrar un listado de componentes y el esquema de montaje.
El joystick que quiero montar tiene 8 ejes analogicos y 20 botones.
Toda la información que me podáis suministrar seguro que me es útil de una u otra manera.
Muchas Gracias
Viktor | |
| Asunto: Re: Joystick electronica y driver Publicado: 12 Ene, 2010 - 12:40 |
| monast escribió: Estoy realizando proyecto de simulador y Necesito ayuda para localizar esquemas y programadores para un joystick por usb.
Muchas Gracias
Viktor
LO QUE PUEDES HACER ES TOMAR UNO DE ATARI, CONVERTIRLO EN 8 POSICIONES QUE SEAN DIGITALES TOTALMENTE Y PARA PROGRAMAR DE UNA FORMA SENCILLA, YA SEA EN ENSAMBLADOR O EN C, TOMA EN CUENTA LA PROGRAMACION DE UN TECLADO PS2 O SIMPLEMENTE REALIZA COMPARACIONES
JAMM | |
| Asunto: Publicado: 12 Ene, 2010 - 07:31 |
| Gracias Jammm pero necesito ocho ejes analogicos para potenciometros y unos doce botones digitales, a ver si podemos conseguir alguna solucion
Muchas gracias | |
| Asunto: Publicado: 13 Ene, 2010 - 07:51 |
| monast escribió: Gracias Jammm pero necesito ocho ejes analogicos para potenciometros y unos doce botones digitales, a ver si podemos conseguir alguna solucion
Muchas gracias
DE ECHO, TUS POTENCIOMETROS LOS PUEDE TOMAR DE FORMA ANALOGICA SI SOLO VARIAS UN VOLTAJE DE SALIDA RESPECTO A UNO DE ENTRADA, TENIENDO EN CUENTA EL VOLTAJE ES TU NIVEL DE COMPARACION ANALOGICA POR EJEMPLO SI TENGO UN VOLTAJE DE 5 A LA ENTRADA Y MI POT ME DE 2V A LA SALIDA PUEDO DECIR QUE EL OBJETO ESTÁ A 50CM SI TENGO 3V DE SALIDA AHORA ESTÁ A 30CM Y ASI, SI VAS A UTILIZAR UN MICRO PUES ES MAS FACIL MANIPULAR ESTOS NIVELES DE VOLTAJE, Y LOS DIGITALES PUES SON 0 Y 5VOLTS POR EJEMPLO
SALUDOS Y ESPERO FUNCIONES, SINO PUES INTENTA ESPECIFICAR UN POCO MAS TU PROBLEMA Y LO QUE DESEAS HACER
JAMM | |
