como se hace una antena de un juguete y que es?
Índice de los Foros Electronica Facil » TECNOLOGIAS MOVILES,INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES » Sistemas Radiantes
Rony16
Asunto: como se hace una antena de un juguete y que es? MensajePublicado: 14 Ene, 2010 - 05:22
hola hice un juguete a control remoto y ahora necesito hacer una antena para terminarlo por completo, porfavor necesito informacion de que es una antena y como hacerla porfavor
amd56
Asunto:  MensajePublicado: 23 Ene, 2011 - 05:59
Hola amigo
Una antena es un dispositivo metalico que sirve para "captar" y o emitir las señales electromagneticas. En el fondo es un circuito sintonizado a una determinada frecuencia.
Hay diferentes construcciones de antenas dependiendo de las caracteristicas que desees, por ejemplo las hay direccionales, omnidireccionales, con ganancia, sin ganancia y en cuanto a la construccion pueden ser tipo dipolos, tipo parrillas, tipo platos, verticales, etc.
Para poder hacer una conexion remota entre tu juguete y el mando remoto debes tener un transmisor con su respectiva antena y fuente de poder y un receptor sintonizado a la misma frecuencia con su antena y fuente de poder.
Antes de planificar tu antena debes saber la frecuencia de transmision y recepcion. Debes partir por ahi.
Suerte
danieLQ1
Asunto:  MensajePublicado: 01 Oct, 2019 - 07:14
Que gran información muy resumida y precisa @amd56
PatoLi99
Asunto:  MensajePublicado: 03 Dic, 2024 - 12:54
Hola, amigo.
Una antena es un dispositivo metálico diseñado para captar o emitir señales electromagnéticas. Básicamente, funciona como un circuito sintonizado a una frecuencia específica.
Existen diversos tipos de antenas, diseñadas según las características que se necesiten. Por ejemplo, pueden ser direccionales, omnidireccionales, con ganancia, sin ganancia, y en cuanto a su construcción, pueden ser dipolos, parrillas, platos, verticales, entre otros.
Para establecer una conexión remota entre tu juguete y el control remoto, necesitarás un transmisor con su antena y fuente de energía, además de un receptor sintonizado a la misma frecuencia con su respectiva antena y fuente de energía.
Antes de comenzar a planificar tu antena, es crucial determinar la frecuencia de transmisión y recepción. Este será tu punto de partida.
También trabajo en apostilla guadalajara
tramites fáciles :D
