| Buenas quiero montar 2 circuitos con distintos led's, independientes pero al mismo transformador.
En el 1 circuito (foto el de la izquierda) son led's con estas características
Dimensions: 11.2mms x 5.8mms x 3.1mms
Forward voltage: typ. 3.2V
Current: typ. 350mA, max. 1000mA
Brightness: max. 295lm (@1000mA)
Colour temperature: 6500K (ultrawhite)
Viewing angle: 170°
Lo que creo que es mejor ponerlos en paralelo y detrás de cada uno con su resistencia y luego aparte una resistencia total hasta la red, ¿o estoy equivocado?, también poner un regulador para poder darle mas intensidad o menos a los led's. No se si se podrá hacer eso es una duda que tengo.
El siguiente circuito es similar al primero pero con unos led's con estas características.
Technology: 4 Chip LED
Case: 10mms waterclear
Viewing Angle: 40°
Power: 3,4V
Current: 80mA typ.
Wave Lenght: 470nm (blue)
Maximum Intensity / Brightness: 5 Lumen
Igual había pensado poner una resistencia detrás de los leds y luego una general delante de la fuente y poner lo del regulador.
Abajo del todo pongo la foto.
Haber si alguien me puede ayudar hacer los cálculos, porque me lío bastante, sobretodo con la fuente, ya que quiero meterla en alterna y tendría que buscar una que se adapte ahí es donde vienen mis grandes carencias. Por que no se que transformador habría que meter, y como tienen distintas características los led's me lío un poco.
Con el tema del regulador pues con led's no se si será igual que con los del pc, porque se los puse a los ventiladores, pero haber si me aconsejáis.
Y principalmente quiero aprender.
Gracias por vuestra ayuda.
