| Asunto: Calefactor no funciona Publicado: 23 Ene, 2010 - 01:57 |
| Buenas, me han dejado un calefactor pequeñito, de esos que se usan normalmente para calentar los pies. Se acciona con dos ruedas: una es un termostato (con el interruptor de encendido integrado) graduado del 1 al 7; la otra tiene cuatro posiciones para elegir: Dos resistencias, una resistencia, una posición en la que no se encienden resistencias, sólo la luz de encendido, y la posición 0, donde no se activa nada.
Sucede que deja de haber tensión en la entrada del calefactor cuando, teniendo el interruptor del termostato activado, pongo la otra rueda en alguna de las posiciones que no sea 0. Cuando está a 0 este selector, o cuando el interruptor-termostato de entrada está cortado, la tensión en la regleta de entrada (la que viene directamente de la red) vuelve a ser 230.
No sé si esto sucede porque al accionar las resistencias se produce alguna derivación a tierra; cuando mido entre el cable de tierra y el neutro, me aparece una tensión de 230, y sin embargo a la entrada del aparato 0 V (no sé si esto es normal).
Gracias de antemano por vuestra colaboración.
Un saludo. | |
| |  | | Asunto: RE: Calefactor no funciona Publicado: 10 Sep, 2024 - 10:14 |
| El problema que describes con tu calefactor puede ser causado por varias razones, y parece que está relacionado con un posible fallo en el circuito interno o en el control de la resistencia. Aquí te dejo algunos pasos y sugerencias para diagnosticar y posiblemente solucionar el problema:
1. Verificación del Termostato e Interruptor
Revisa el Termostato: Asegúrate de que el termostato esté funcionando correctamente. El termostato debería permitir el paso de corriente cuando se ajusta a una temperatura deseada. Si el termostato está defectuoso, podría estar bloqueando el flujo de corriente de manera errática.
Interruptor y Selector: El interruptor que selecciona la cantidad de resistencia también debería estar funcionando correctamente. A veces, los interruptores pueden fallar o tener un mal contacto, lo que impide que se cierre el circuito correctamente.
2. Medición de Tensión
Medición en el Selector: Mide la tensión en los contactos del selector de resistencias cuando está en las distintas posiciones. Verifica si hay una caída de tensión o si la tensión es incorrecta en algunas posiciones. Esto puede indicar un problema con el propio selector.
Medición de Continuidad: Usa un multímetro para comprobar la continuidad de los contactos del selector y las resistencias. Esto ayudará a identificar si hay conexiones sueltas o defectuosas en el circuito.
3. Comprobación de Resistencia a Tierra
Tensión a Tierra: Es normal tener una tensión de aproximadamente 230 V entre el cable de tierra y el neutro si hay un problema en el aparato. Esto puede deberse a un fallo de aislamiento o un problema en la conexión a tierra. Es importante que un técnico revise el aparato para asegurarse de que no haya problemas de seguridad.
4. Inspección Interna
Revisión de Componentes Internos: Si te sientes cómodo haciéndolo, abre el calefactor (siempre asegurándote de desconectar la alimentación eléctrica antes) y revisa los componentes internos. Busca signos visibles de daño, como cables sueltos, conexiones quemadas o componentes dañados.
Comprobación de las Resistencias: Verifica las resistencias para asegurarte de que no están dañadas o cortocircuitadas. Una resistencia dañada podría estar causando un problema en el circuito.
5. Consideraciones de Seguridad
Precauciones de Seguridad: Trabajar con aparatos eléctricos puede ser peligroso. Asegúrate de tomar todas las precauciones necesarias y, si no estás seguro de cómo proceder, es mejor consultar a un técnico especializado para evitar riesgos.
Diagnóstico Adicional
Si después de realizar estas comprobaciones el problema persiste, puede que sea necesario reemplazar algunos de los componentes internos del calefactor. A veces, los fallos pueden ser más complejos y requerir la sustitución de piezas defectuosas.
Si puedes proporcionar más detalles sobre los componentes internos o el tipo exacto de calefactor, podría ofrecerte más orientación específica. ¡Espero que esto te ayude a solucionar el problema! |
_________________ Trabajo instalando gas natural en Naturgy residencial | |
