Circuito Impreso de CEKIT
MaxyBel
Asunto: Circuito Impreso de CEKIT MensajePublicado: 15 Oct, 2005 - 03:18
Sres. Necesito porfavor URGENTE!! si alguien posee el circuito impreso de CEKIT titulado "Amplificador estéreo de 120W por canal con circuito integrado" me lo pueden enviar a mi correo de hotmail... max_tkd3@hotmail.com
Porfavor lo necesito para sacarme de encima una amteria del secundario...
Y una preguntita mas... en el lsitado de sus componentes nombra un "Transformador de 18v+18 15A, 110V" en Argentina trabajamos con 220V, queria saber a cuantos corresponderían esos 15A que nombra originalmente, en los 220V... a cuanto equivaldrian???
Muchas gracias y disculpen las moelstias..... Saludos Atte. Maxi
manuelp
Asunto: esquema de amplificador MensajePublicado: 21 Oct, 2005 - 10:11
Hola, el esquema del amplificador que pides no lo tengo pero te puedo contestar que el transformador de 18+18 15A y 110 voltios, significa que tiene dos salidas de 18 V y 15 amperios cada salida y una entrada de 110V. Para Argentina necesitaras un trafo. de 18+18 15A y 220V de entrada, este transformador será mas pequeño de volumen.
Sniper
Asunto: RE: esquema de amplificador MensajePublicado: 23 Oct, 2005 - 07:21
El primario del trafo es independiente del secundario, es decir que un trafo equivalente 220V es el que en la salida presente las mismas características 18+18 15A. Todo lo que necesitás son 18+18V de salida y que el trafo soporte un consumo del orden de los 15A.
Ultima edición por Sniper el 26 Oct, 2005 - 04:36 , editado 1 vez
manuelp
Asunto: RE: esquema de amplificador MensajePublicado: 23 Oct, 2005 - 08:53
Si conectas un trafo de 110 v de entrada a la red de 220V se calentará la bobina primaria hasta que se queme, esto es asi porque la resistencia que da el bobinado de 220 v es el doble que la de 110 v. eso es lógico ¿no? (os recuerdo, P=U X I X coseno de Phi) en alterna.
Eso es lo mismo que si conectas un molinillo de café de 110V a la red con 220 V. ¿ que pasa ? pues que caput osea quemao pa tirar el molinillo a la basura, vamos.
