Bajar tension de 12V a 3V
ertiti
Asunto: Bajar tension de 12V a 3V MensajePublicado: 23 Ene, 2010 - 07:26
Buenas tardes necesito bajar una tensión de batería 12V a 3V con un consumo de 200mA y que en esta bajada de tensión se produzca el menor consumo, también que si en algún momento la tensión de 12V baja a 9V en salida se mantengan los 3V.
Gracias por vuestra ayuda
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 24 Ene, 2010 - 09:09
Quizás te sirva un circuito como este: http://electronica.webcindario.com/tuto ... ntes14.htm
Con los siguientes valores para las resistencias:
R1=240 ohm
R2=330 ohm
Saludos,
Carlos
JAMM
Asunto: Re: Bajar tension de 12V a 3V MensajePublicado: 26 Ene, 2010 - 08:49
HOLA QUE TAL, PUEDES HACER LA DIVISORA DE VOLTAJE RESPECTO A 12V Y OBTENDRAS 3V SI GUSTAS A LA SALIDA, PERO SI TU FUENTE ES DE 9V Y UTILIZAS LA MISMA DIVISORA EL VOLTAJE DE ESTA DIVISORA SERÁ MENOR A 3V Y SI ES QUE TIENES CAIDAS DE VOLTAJE, SIGNIFICA QUE TU FUENTE NO ESTÁ OTORGANDO LA CORRIENTE NECESARIA QUE EL CIRCUITO DEMANDA. SALUDOS
JAMM
ertiti
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ene, 2010 - 08:25
R1=240 ohm
R2=330 ohm
Saludos,
Buenas tardes el circuito que me sugieres va perfecto muchas gracias.
ertiti
Asunto: Re: Bajar tension de 12V a 3V MensajePublicado: 27 Ene, 2010 - 08:30
JAMM
Buenas tardes y gracias por la idea pero en esto de divisor de voltaje no sé cómo hacerlo he probado con el circuito anterior y va bastante bien
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 04 Feb, 2010 - 09:18
No hay de que ertiti. Se agradece el feedback
Carlos
