Asunto: Ayuda sencillo pero complejo como encender led ver diagrama Publicado: 20 Feb, 2010 - 12:50
Tengo el siguiente problema, segun el diagrama de la imagen yo necesito que se encienda el led si aplico 18v entre A y B del pin 1 o entre A y B del 4. El problema es que cada conector AB lleva adsl a un abonado distinto y si los conecto segun el diagrama de abajo estaria cruzando las 5 lineas de adsl y se caerian todas. En el diagrama se muestran solo 5 pero en realidad hay 100 conectores y necesito hacerlo para los 100. Y luego hay 50 bloque de 100 o sea 5000 abonados pero sabiendo como hacerlo en 1 bloque luego es igual en el resto.
mbitone
Asunto:Publicado: 20 Feb, 2010 - 05:31
Que alguien se anime a darme alguna pista o idea aunque no sea correcta solo necesito ideas para intentar hacerlo.
