| Asunto: Ayuda con ruido en adaptador telefónico Publicado: 18 Feb, 2010 - 09:30 |
| Hola a todos.
Bueno, tengo un pequeño problema con un adaptador que he fabricado.
El adaptador es para poder utilizar auriculares con micrófono comunes (de los que tiene dos fichas Jack 3,5mm) en un telefono fijo, lo hice poniendo de un lado una ficha del tubo del telefono (RJ9 creo) y del otro lado del cable dos conectores jack 3,5mm hembras. Hasta ahí todo bien, y funciona, el problema es que el microfono produce ruido de fondo (estatica) y ademas tiene poco volumen, es decir, el que me escucha me oye muy lejos y con ruido.
Hay algun tipo de filtro que se le pueda poner para reducir esa estática??, como puedo darle mas ganacia sin recurrir a una fuente externa??.
Desde ya agradezco toda la ayuda que me podais prestar.
Adjunto imagen del adaptador. |
| adaptador 2.jpg |
| adaptador 1.jpg |
| Asunto: de su ayuda Publicado: 15 Ago, 2010 - 08:08 |
| hola amigo quisiera saber si ya uste resolvio el problema del ruido de este adactador pues yo necesito hacer algo similar le explico por si me puede ayudar
necesito hacerle una entrada de audio a un telefono fijo
seria para hacer una llamada de el telefono fijo aotro numero normal fijo y desde una pc hacer una llamada via voy y pasarle el audio de la llamada voip al telefono fijo le cuento lo que hice pero no da calidad desarme el manofono del telefono fijo quedando el auricular y el microfono puse delante del microfono los audifonos de la pc y de lante de el auricular del telefono el microfono de la pc y se logra trasmitir el audio pero con muy mala calidad si usted tiene alguna surgerencia para lograr esto con mas profecionalidad me ayudaria mucho bueno gracias de antemano saludos | |
