VENDO: USB-PIC'SCHOOL Deluxe para PIC's + Robot Scribbler
gremio
19 Asunto: VENDO: USB-PIC'SCHOOL Deluxe para PIC's + Robot Scribbler MensajePublicado: 22 Feb, 2010 - 06:54
Vendo entrenador PIC´School para PIC´s muy completo y con 10 dias, (entrego factura de la tienda), lo vendo porque me a salido un imprevisto, me a costado 262€ y el Robot Scribbler unos 120€, lo vendo todo por 350€ con gastos de envio incluido (por MRW)
A continuacion las caracteristicas del USB-PIC'SCHOOL para PIC's Deluxe, se trata de un entrenador completisimo que acaba de salir y elaborado por INGENIERIA DE MICROSISTEMAS PROGRAMADOS S.L
Laboratorio USB-PIC'SCHOOL para PIC's, con entorno de desarrollo MPLAB-IDE original de Microchip (PICkit 2)
# El laboratorio USB-PIC School incluye un PIC16F886 junto a un Tutorial con más de 70 proyectos de complejidad progresiva en Ensamblador y en C, que permiten explotar los recursos internos de los PIC16F88X. Se comercializa totalmente montado y comprobado con un manual en castellano y en un maletín de plástico para su fácil transporte y almacenamiento.
# También se incluye un CD-ROM con las diferentes herramientas software de diseño, los programas fuentes de todos los ejemplos propuestos en el manual y abundante información técnica.
# Es totalmente modular y con firme voluntad de expansión. Se complementa con una serie de módulos de prácticas opcionales en donde se van tratando diferentes temas relacionados con los microcontroladores: familias 12FXXX y 18FXXXX, pantallas gráficas y un largo etcétera. Cada módulo constará de un conjunto de prácticas y todos los componentes necesarios para implementarlas.
# Alimentación única mediante F.Alimentación externa (no incluida) de 9 a 15VDC con positivo al centro. El laboratorio incorpora los circuitos de filtrado, estabilización y piloto ON/OFF.
# Admite dispositivos PIC de 8, 18, 28 y 40 patillas de las familias 12FXXX, 16FXXX, 18FXXXX. De serie se suministra con el moderno PIC16F886 de 28 pines.
# Oscilador integrado a cristal de cuarzo encapsulado en DIP8 para generar la frecuencia general de trabajo del sistema. El oscilador suministrado de serie es de 4MHz, se inserta sobre un zócalo de 8 pines y es fácilmente intercambiable por otros osciladores con otras frecuencias.
# Configuración mediante jumpers de las señales CLK/GP5, CLK/RA7, MCL/GP3, MCL/RA5 MCL/RE3. Igualmente se puede configurar el tipo de reloj a emplear: Oscilador a cristal de cuarzo o red R-C (XT/RC). Es posible por tanto adaptarse a múltiples configuraciones según modelo de PIC.
# Integra el hardware necesario para la depuración y/o grabación del dispositivo. Dicho hardware es compatible con PICKIT2 de Microchip y, por tanto, se puede controlar mediante sus herramientas software originales como el MPLAB-IDE y el PICkit.
# Tres modos de operación diferentes que se seleccionan fácilmente mediante un conmutador. El modo RUN se emplea cuando el dispositivo está grabado con el programa de aplicación a ejecutar. Todas las líneas de E/S están disponibles para el control de periféricos. El modo USB se emplea durante los ciclos de Depuración/Grabación del dispositivo. Esta Depuración/Grabación se realiza mediante un puerto USB de un PC dotado del conocido entorno de desarrollo MPLAB-IDE de Microchip. Se suministra el cable USB de tipo A a tipo B para la conexión con el PC. Finalmente el modo ICSP permite conectar el laboratorio USB-PIC School con otras herramientas externas dotadas de las señales ICSP necesarias para la depuración y/o grabación en circuito, como pueden ser el ICD2 o el ICD3 de Microchip.
# Todos los puertos con las líneas de E/S del PIC son accesibles mediante bloques de conectores que permiten una rápida y sencilla conexión con los periféricos a controlar.
# No hay conexiones predeterminadas. Cualquier periférico se puede conectar a cualquier línea de E/S.
# Acceso a los periféricos mediante bloques de conectores que permiten realizar un rápida y fiable conexión con las líneas de E/S del PIC. Basta emplear cable rígido de conexiones de 0.6 mm de grosor.
# Interfaz serie estándar RS232 con conector DB9 hembra y acceso para la gestión y control de las señales TxD, RxD, CTS y RTS.
# Reloj/calendario en tiempo real (RTC) alimentado mediante pila (incluida) y sensor de temperatura. Ambos dispositivos se gestionan mediante el bus I2C y 1-Wire respectivamente, lo que permite el aprendizaje y empleo de estos protocolos de comunicación tan importantes.
# 8 salidas digitales pilotadas mediante leds de 3 mm de un elegante color azul y un alto contraste.
# Dos displays de 7 segmentos de 0.5" y ánodo común en color azul y alto contraste. Permite conocer las técnicas de de decodificación y visualización mediante "barrido secuencial".
# 4 salidas digitales de alta corriente mediante drivers de 4 canales a 0.6A cada uno. La tensión de salida de estos canales se selecciona mediante jumper y puede ser fija de +5Vcc o bien una tensión externa de referencia de hasta 36V. Tanto las salidas como la entrada de tensión externa son accesibles mediante bornas o clemas de paso 5.08 para la conexión de cargas elevadas (relés, motores DC, motores PAP, etc.)
# Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres en blanco sobre fondo azul y conectores que permiten hacer el interface a 4 u 8 bits.
# Teclado matricial de membrana de 4 x 4 teclas, diseñado, fabricado y comercializado exclusivamente por Ingeniería de Microsistemas Programados S.L. Dispone de teclas alfanuméricas y cursoras.
# 8 entradas digitales formadas por 4 interruptores y 4 pulsadores activos por transición 1-0-1.
# 2 entradas mediante potenciómetros que permiten evaluar y simular variables analógicas.
# Generador lógico de onda cuadrada con frecuencia de salida ajustable de 1Hz, 10Hz, 100Hz y 1KHz y pilotada mediante leds.
# Módulo board de 550 contactos para el montaje sin soldadura de todo tipo de circuitos de adaptación, periféricos, etc...
# Conector de expansión PIC-BUS 2 de 40 vías que transporta todas las señales del PIC y que permite la conexión de todo tipo de tarjetas y circuitos externos. Este conector es 100% compatible con otros productos MSE: (PIC'Control, Graphic'Lab, etc.)
# USB-PIC'School se presenta totalmente montado, comprobado y listo para funcionar, en un útil maletín de plástico para su transporte y almacenamiento. Se incluye el cable USB, cable de conexiones de 0.6 mm y microcontrolador PIC16F886.
# La versión DeLuxe de USB-PIC'School. En este caso el equipo se presenta en un sólido maletín profesional de aluminio e incluye además la fuente de alimentación así como una colección de los 5 controladores más representativos de las gamas baja, media y alta.
A continuacion las caracteristicas del robot Scribbler:
Parallax Inc. introdujo en el mercado mundial el robot de formación SCRIBBLER que puede considerarse la alternativa más fácil, completa y económica del momento actual para aprender Robótica, y que comercializa y soporta técnicamente Ingeniería de Microsistemas Programados S.L.. Basado en el módulo microcontrolador BASIC Stamp 2, como el robot Home Boe-Bot, la estructura, la filosofía y la programación son muy similares.
La primera característica destacable del nuevo robot es que viene completamente montado de fábrica, incluyendo numerosos sensores, motores y complementos que le permiten realizar innumerables y diversas aplicaciones sin añadir ni conectar ningún componente. De esta manera, la caja en la que se comercializa el Scribbler contiene:
* El robot completamente montado
* Un cable serie para conectar el robot con el PC
* Guía de Usuario
* CD-ROM con documentación y programas necesarios
El temor de muchas personas a tener que ensamblar pieza a pieza el robot con sus componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos, como sucede con el Home Boe-Bot, desaparece con el Scribbler, añadiendo una gran robustez y seguridad de funcionamiento. La carcasa, de excelente material plástico, incorpora los siguientes componentes que vienen conectados al módulo microcontrolador.
* 3 sensores de luz foto resistivos
* 2 emisores/detectores de infrarrojos para detectar objetos
* 2 transductores de infrarrojos para detección de líneas y códigos de barras
* 2 motores DC independientes
* 1 sensor de protección de motores
* 1 altavoz para generar sonidos y notas musicales
* 1 soporte de sujeción de un rotulador para dibujar
* 1 puerta serie para conectar el cable serie de conexión al PC
* 3 LED indicadores
* 1 porta-pilas para 6 pilas AA de 1,5 V alcalinas, normales ó de NiMH.
PROGRAMACIÓN DEL SCRIBBLER
Se conecta al PC mediante un cable que se conecta al puerto serie o al USB con un adaptador, a través del cual se soporta la programación de la memoria del robot y la transferencia bidireccional de información.
El PC debe trabajar con Windows® 2000/XP y disponer de un puerto serie, aunque también, con un adaptador serie/USB, puede ser suficiente un conector USB. Una vez efectuada la grabación del programa editado en el PC sobre la memoria del Scribbler, se puede desconectar el cable para que ejecute el programa el robot de forma autónoma e independiente.
Existen dos formas de confeccionar los programas de aplicación:
1ª. De forma gráfica e intuitiva usando el programa Scribbler GUI (Interface Gráfico para el Usuario), que viene incluido en el CD-ROM que acompaña al robot, o bien puede recogerse desde http://www.ScribblerRobot.com . No se precisa ningún conocimiento.
2ª. Con el lenguaje de alto nivel PBASIC, idéntico al usado con el robot Home Boe-Bot. Se precisan muy pocos conocimientos de Informática y está recomendado para usuarios más avanzados.
Mediante el Interfaz Gráfico (GUI) en la ventana del PC se muestra una colección de bloques o ladrillos a todo color, cada uno de los cuales representa una acción posible del robot. También existe una zona donde se deben colocar ordenadamente los ladrillos que van a configurar el programa de aplicación. La confección del programa es tan fácil como ir arrastrando con el ratón de forma ordenada, los ladrillos o acciones que se desea vaya efectuando el robot. Al colocar cada bloque de acción aparece en la pantalla una pequeña ventana para especificar todas sus características, por ejemplo, si se pone el bloque de movimiento hay que especificar la dirección, el tiempo, la velocidad, etc...
Entrego todo menos la caja del robot Scribbler, manuales y discos y un cable adaptador USB a puerto serie para su programacion, el robot tiene 4 horas de uso, esta nuevo.
Lo dicho vendo el PIC´School para PIC´s muy completo y con solo 10 dias, (entrego factura de la tienda), lo vendo porque me a salido un imprevisto, me a costado 262€ y el Robot Scribbler unos 120€, lo vendo todo por 350€ con gastos de envio incluido (por MRW)
No lo vendo por separado ni me interesan cambios.
gremio
Asunto:  MensajePublicado: 23 Feb, 2010 - 08:23
Rebajo todo el pack a 300€ todo incluido, envio incluido (por MRW)
vall3jo
Asunto:  MensajePublicado: 09 Sep, 2010 - 09:12
Hola, estoy interesado, pero me urge mucho, yo soy de Madrid, mi tfno es 687486655 , gracias
