| Asunto: Microchip Anuncia Nuevos Microcontroladores PIC® Mejorados d Publicado: 05 Mar, 2010 - 09:15 |
| Microchip Anuncia Nuevos Microcontroladores PIC® Mejorados de Gama Media con 8, 14 y 20 patillas
Microchip anuncia nuevos microcontroladores PIC® de 8 bit que incorporan numerosos periféricos y caracterizados por corrientes activas inferiores a 50 µA/MHz así como corrientes extremadamente reducidas en modo dormido. Los microcontroladores PIC12F182X y PIC16F182X (PIC1XF182X) amplían la línea de productos Mejorados de gama Media con núcleo de 8 bit dentro del segmento de
8 patillas, llevando así hasta 16 el número total de microcontroladores PIC Mejorados con núcleo de
8 bit, en encapsulados de 8 a 64 patillas. Con su consumo extremadamente bajo y sus elevados niveles de integración, incluyendo detección táctil capacitiva mTouch™ y múltiples periféricos de comunicaciones, los microcontroladores de aplicación general PIC12F182X y PIC16F182X se adaptan muy bien a una amplia variedad de aplicaciones en los mercados de electrodomésticos, consumo y automóvil, entre otros.
La tecnología nanoWatt XLP sigue siendo el estándar para microcontroladores alimentados mediante baterías y, cuando se combinan con un consumo extremadamente bajo de corriente en modo activo inferior a 50 µA/MHz, mejora la eficiencia energética general en una gran variedad de aplicaciones. La arquitectura de Gama Media Mejorada de 8 bit proporciona hasta un 50% de incremento en prestaciones y 14 nuevas instrucciones que dan como resultado un aumento de hasta el 40% en la eficiencia de ejecución de código C respecto a los microcontroladores PIC16 de 8 bit de la generación anterior. Los microcontroladores PIC1XF182X incorporan interfaces dobles I2C™/SPI, más salidas PWM con bases de tiempo independientes y Modulador de Señal para Datos que permite a los diseñadores combinar muchas funciones en un solo microcontrolador.
Características de los Microcontroladores PIC1XF182X
La siguiente tabla resume las principales características de los microcontroladores PIC1XF182X.
Característica
Frecuencia Máx.
32 MHz
Oscilador Interno
31,25 kHz a 32 MHz, Seleccionable por Software
Memoria de Programa
Hasta 14 KB Flash
EEPROM de Datos
256 Bytes
Memoria de Datos
Hasta 1 KB
Temporizadores
Hasta 4 x 8 bit, 1 x 16 bit, con Soporte de Reloj en Tiempo Real
Comunicaciones
Hasta 2 x MI2C/SPI y 1 x EUSART
Convertidor A/D
Hasta 12 x 10 bit
Comparadores
Hasta 2 x con Entradas Rail-to-Rail
Canales PWM
Hasta 4 con Bases de Tiempo Independientes
Tensión de Trabajo
1,8 – 5,5V (incluyendo funcionamiento completo con periféricos analógicos)
Corriente en Modo de Espera
20 nA a 1,8V, Típico
Detección Táctil Capacitiva mTouch
Hasta 12 Canales
Otras Funciones
Los diseñadores pueden utilizar todo el conjunto de herramientas de desarrollo estándar de Microchip con los nuevos microcontroladores, incluyendo el MPLAB® IDE gratuito y de sencillo manejo, así como el compilador HI-TECH C® para microcontroladores PIC16. Además, existe una amplia variedad de hardware de depuración, desde el conocido Depurador/Programador In-Circuit PICkit 3 hasta el Depurador In-Circuit MPLAB ICD 3, el Programador Universal de Dispositivos MPLAB PM3 y el Emulador In-Circuit MPLAB REAL ICE™.
Fuente:
http://www.elektor.es/noticias/microchi ... paign=news | |
| Asunto: Publicado: 06 Mar, 2010 - 03:08 |
| | Gran aporte, es interesante saberlo compañero.... | |
| Asunto: Programar nuevo PIC 18F1827 Publicado: 09 Mar, 2010 - 01:54 |
| Debido a que las especificaciones para leer/grabar el nuevo PIC16F1827 son distintas a los PIC de su gama anteriores (16F648,16F648A, ...), y a que no he logrado encontrar programador ni software para el mismo, he realizado una adaptacion del programador JDM y un par de programas para leer y grabar el 16F1827. Aqui dejo el enlace para quien quiera aprovechar las ventajas de este nuevo PIC(una de ellas el precio ya que inferior al de su antecesor 16F648A y ademas es pin a pin compatible con el):
http://perso.wanadoo.es/luism..serrano/16F1827/16F1827.htm | |
| Asunto: Re: Programar nuevo PIC 18F1827 Publicado: 09 Mar, 2010 - 01:57 |
| AG-1 escribió:
Muy bueno el programa, no sabía que no es compatible con el JDM. En el MPLAB y PicKit 2 y 3 funcionan muy bien.
¿Lo hiciste con C#? | |
| Asunto: Re: Programar nuevo PIC 16F1827 Publicado: 09 Mar, 2010 - 02:28 |
| Asunto: Re: Programar nuevo PIC 16F1827 Publicado: 09 Mar, 2010 - 02:36 |
| Asunto: Publicado: 09 Mar, 2010 - 02:44 |
| Hola:
Pues entonces el PIcKit 3. No lo sabía. Unos dicen que si funciona, otros que no. No se que creer, al menos pones pruebas muy sólidas.
Pues llega la hora de los nuevos PIC, recuerda no se va a cambiar en poco tiempo, son años que pueden pasar (8 por poner un ejemplo) en que la gente decida usarlos realmente.
Saludo. | |
| Asunto: Publicado: 09 Mar, 2010 - 12:32 |
| En MPLAB, en la pestaña de "Select Device" salen los PICs que hay y que programadores soporta. Segun eso no soporta ningun progamador lo que me hace pensar que aun no ha sacado soporte Microchip. Tambien es verdad que no tengo la ultima version.
No me parece normal que lancen un PIC que no es programable por ningun programador de oficial de Microchip.
Yo tengo un MPLAB ICD2 generico y creo que terminaran sacando el firmware necesario para su programacion. | |
| Asunto: Publicado: 09 Mar, 2010 - 02:19 |
| Cosa rara. www.microchip.com no va a vender PIC de la nueva generación por mucho que los fabriquen si no hay nada que los programe. Tiene que haber algo.
Lo más probable que sean el PicKit 3 en adelante y el PicKit 2 será cuando actualice el firmware.
En el MPLAB v8.46 te vienen los PIC nuevos y lo puedes ver en la propia ayuda.
Por lo que veo, el PicKit 3 y el ICD 2 y ICD 3 funcionan muy bien. | |
| Asunto: Publicado: 09 Mar, 2010 - 05:06 |
| Lo suponia... yo tengo la version 8.30 de MPLAB y salia todo en rojo pero vamos ya me imaginaba que si no tenia soporte en las nuevas versiones estaria al caer.
Mi MPLAB ICD2 generico tiene cuerda para rato. | |
