Presentacion y un poco de ayuda
EA2BVP
Asunto: Presentacion y un poco de ayuda MensajePublicado: 07 Mar, 2010 - 04:33
Very Happy Hola a todos los que esteis por aqui,hace algun tiempo que os vengo siguiendo pues me interesa mucho este mundillo,la pena es no tener mas conocimientos sobre electronica y por esto os agradeceria un poco de ayuda. Mi dolor de cabeza es el siguiente: necesito invertir una tension variable de entre 5v a 0v a una tension de 0v a 5v. he sacado una salida del smiter de una emisora en el que cuando tienes maxima señal de recepcion son 0v y cuando tienes minima son 5v,esto es lo que quiero cambiar.Perdon por el tocho y muchas gracias.
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 11 Mar, 2010 - 08:26
Quizás puedas utilizar un amplificador operacional como sumador inversor. algo parecido a http://electronica.webcindario.com/tuto ... opamp6.htm
La idea sería poner R1=R3 (10K por ejemplo). En V1 pondría la tensión que quieres convertir y en V2 pondría -5V (con un zener o con un 7905 por ejemplo). Con esto conseguiría una tensión de salida de:
Vo= - (V1+V2)= 5 - V1
Entonces, cuando V1=5, Vo=0; y cuado V1=0, Vo=5.
Saludos,
Carlos
