| Asunto: Montaje válido como fuente de alimentación??? Publicado: 28 Feb, 2010 - 07:07 |
| Hola a todos...
Hay un montaje en electronica unicrom que permite conectar uno o dos leds a un enchufe de casa (a 220V). Es un divisor de tensión formado por un condensador y una resistencia a los que se conectan los leds. He montado el esquema dos veces y funciona de maravilla. Mi pregunta es: si cambio el/los leds por dos diodos normales, ¿cómo puedo conectar otros componentes al montaje para que funcionen (p.ej. un buzzer, o otro montaje cualquiera)? Entre el condensador y los diodos, entre los diodos...?
Muchas gracias por vuestra ayuda y vuestra sabiduría y por compartirla con todos. |
| LEDconAC[1].gif |
![LEDconAC[1].gif](./modules/PNphpBB2/adjuntos/elf/ledconac1_944.gif)
| Asunto: Re: Montaje válido como fuente de alimentación??? Publicado: 01 Mar, 2010 - 08:36 |
| Hola manolopez78
Busca en Google.com la formula para calcular la Reactancia capacitiva de C en tu diagrama.
Una vez teniendo esta Xc. Puedes cambiar el valor de C para conectar otros dispositivos.
saludos
a sus ordenes | |
| Asunto: Publicado: 08 Mar, 2010 - 05:47 |
| Muchas gracias por tu rapida respuesta. No he podido entrar hasta hoy para verla. Sin embargo, a lo que yo me refería era a lo siguiente:
Si tuviera que conectar el montaje negro de la derecha de este nuevo esquema led_ac_2.gif (totalmente ficticio solo a modo de ejemplo) al circuito de la izquierda para que funcionara a la red (sin transformador) ¿donde tendría que conectarlo, a los puntos rojos, a los verdes, a un rojo y un verde o a otro lado distinto?
Muchas gracias |
| led_ac_2.gif |
| Asunto: Publicado: 08 Mar, 2010 - 08:54 |
| Hola manolopez78
Si conectas el circuito negro que aparece en tu figura adjunta es muy probable que la bocina o micrófono conectado a la extrema derecha zumbe pues el circuito original(Del LED) genera corriente pulsante a la frecuencia de la Línea de alimentación. Así que cualquier cosa que se conecte ahí recibirá corriente pulsante.
Si conectas otro circuito a esa pequeña fuente(La original) y este circuito requiere menos corriente que el LED probablemente se queme aquello que conectaste.
Debes, como dije antes, calcular el valor del capacitor para una carga determinada.
Además, si lo que se conecte a la salida de esa pequeña fuente, le afecta que la corriente sea pulsante sería necesario intercalar un diodo entre la resistencia de entrada y el LED, enseguida un capacitor de filtraje conectado al capacitor de entrada.
Tu circuito original se resume a 3 resistencias en serie conectadas a una fuente de 120/220Vac @ 60 Hz.
1- La resistencia de 1K.
2- La resistencia de carga (LED)
3- La reactancia capacitiva . El capacitor marcado en Rojo.
Por lo tanto, si cambias la resistencia de carga debes cambiar la reactancia capacitiva.
El como calcularla viene aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactancia
a sus ordenes | |
