hola presentacion y ayuda
ortegamedina
Asunto: hola presentacion y ayuda MensajePublicado: 13 Mar, 2010 - 12:22
estimados amigos kiero pediros un favor mi hijo tiene un coche de bateria de car de eso donde se monta er para jugar pero lo tienes hace varios años y len encanta mas concretamente desde hace dos años . pero ahora quiere que corra mas que puede hacerle al coche puedo montarle mas baterias o que puedo hacer para que ese coche corra mas¿por favor pos pido ayuda por que mi hijo me tiene la cabaeza loca. pediria ayuda desesperada gracias.
ortegamedina
Asunto: Re: hola presentacion y ayuda MensajePublicado: 13 Mar, 2010 - 12:23
y no kiere otro ke no sea ese la ayuda seria ke podria ponerle y como conseguirlo. saludos a todos y gracias
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 14 Mar, 2010 - 04:29
Puedes aumentar la tension de alimentación, aunque no demasiado, no mas de un 15% ya que corres el riesgo de quemar el motor.
Otra alternativa sería cambiar el motor por otro con mas revoluciones y mas potencia. En este caso la bateria durará menos.
Si la tracción no es directa, tambien se podria cambiar la relacion de desarrollo de los piñones o poleas. En este caso el coche correra mas, pero tendrá menos potencia.
En fin, todas las posibles soluciones tienen alguna pega
Asunto:  MensajePublicado: 15 Mar, 2010 - 03:45
Tema herrado
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 26 Mar, 2010 - 10:24
elaficionado escribió:
Tema herrado
No se entiende muy bien: " Tema herrado ", ¿significa que se le han puesta herraduras?
Si por el contrario quiere decir "Tema errado" ¿donde está el error del tema?
