| Asunto: DIVISOR Publicado: 22 Mar, 2010 - 01:05 |
| Hola a todos, tengo una pega que quiero solucionar, por si alguien puede echarme una mano, ya que no tengo ni idea del tema digital, necesito un divisor por 10, he visto estos dos integrados y mi pregunta es la siguiente:
--Estos integrados pueden dividir Hz. ó pulsos tan bajos
--El integrado que divide por 100, puede hacerse que divida por 10 (si es que admite entradas tan bajas).
La entrada al integrado (que viene de un optoacoplador) es de 3000 a 8000 pulsos aprox., por tanto la salida del integrado sera de 300, 400, 500, etc.
Si cualquiera de éstos integrados no pudieran servir agradeceria que alguien pueda mandarme un esquema que divida por diez (de un solo integrado).
Dando las gracias por adelantado y con mis mejores saludos para todos desde España.
Jubiloso
P.D. adjunto dibujo de los integrados | |
| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2010 - 11:13 |
| Una cosa, ¿te valdría dividir la frecuencia por 8 o 16?.
Si te vale alguna de estas dos divisiones, tu problema
se vuelve muy sencillo. Sino también tiene solución
pero puede ser que te haga falta algún componente más.
Te subo el esquema cuando confirmes. | |
| Asunto: Publicado: 23 Mar, 2010 - 12:18 |
| Hola.
Puedes usar el cd4017.
Mira la hoja de datos o datasheet.
elaficionado. | |
| Asunto: divisor Publicado: 24 Mar, 2010 - 01:44 |
| Gracias por responder, pero ya tengo el problema resuelto, lo he solucionado con el 4017 ya que divide por 10, y si pones dos te divide por 100 etc. (ya que no me vale otro numero), de todas formas os doy las GRACIAS y saludos para todos.
P.D. no he mandado el esquema porque no se como anexarlo | |
