Problema con caída de Tensión en LM317
race_bannon
Asunto: Problema con caída de Tensión en LM317 MensajePublicado: 27 Mar, 2010 - 05:08
Hola a todos! Soy nuevo en el foro, y antes de publicar mi duda, busque si existía un tema parecido pero no lo encontré.
El problema es el siguiente. Estoy construyendo una fuente de voltaje fijo de 5V que limite la corriente a 1A. Para ello, estoy usando 2 LM317 como se muestra en el siguiente esquema. Que tiene una alimentación que viene de un rectificador de 15 Volt
http://www.subirimagenes.com/imagen-fue ... 72733.html
El problema surge al construir el regulador. Cuando está en circuito abierto, no hay ningún problema y mantiene a la salida los 5V. Pero al colocar una carga de 200 Ohm, el voltaje cae a 1,38V, y al disminuir la carga baja aún más el voltaje.
Este comportamiento debiera ser cuando ya esté limitando la corirente a 1A, pero no antes.
¿Cual puede ser el problema?
Muchas Gracias, Saludos
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2010 - 07:19
Lo único que se me ocurre es que el valor de R1 en el esquema se podría confundir con 125 ohm, pero en realidad pone 1,25 ohm.
Carlos
http://electronica.webcindario.com/
race_bannon
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2010 - 09:27
La resistencia de 1.25 ohm está bien. Esa es la resistencia que limita la corriente y la fija en 1 ampere
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 28 Mar, 2010 - 05:11
Entonces creo que el circuito debería funcionar correctamente. Verifica que la resistencia es de potencia suficiente (yo pondría una de 2W por lo menos) si es de menos podría haberse achicharrado, si es el caso revisala con el tester. Si todo está bien quizás se te haya averiado algún LM317. Ya nos contarás como te va.
Carlos
Asunto:  MensajePublicado: 30 Mar, 2010 - 04:36
Haz probado usar el 7805.
race_bannon
Asunto:  MensajePublicado: 30 Mar, 2010 - 01:03
Gracias chyryes, probe rearmando todo el circuito y cambiando los LM317 por otros nuevos, y ahora el circuito funciona perfectamente.
Gracias por la ayuda.
sova105
Asunto:  MensajePublicado: 22 Feb, 2017 - 11:36
Por desgracia, no puedo ayudar! No soy bueno en esto. Lo sentimos! ((
88sears com associates schedule
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2017 - 07:13
sova105. pues si no saves manejar un lm317.... mal empiezas Smile
pero lo peor ese comentario esta publicado desde el 2010.. para que contestas
malkovich
Asunto:  MensajePublicado: 23 Abr, 2017 - 03:44
Hola a todos!
He encontrado una gran cantidad de información útil!
