adhesivo para componentes electrónicos
misternighttime
22 Asunto: adhesivo para componentes electrónicos MensajePublicado: 28 Ago, 2008 - 03:11
Tengo un reproductor de mp3 que se le ha roto una pequeña bobina. El cable de cobre todavía está intacto y la bobina está colgando de los dos extremos. ¿Me podía alguien aconsejar que tipo de adhesivo (dieléctrico) podría usar para sujetar la bobina en su sitio y contra la placa? La bobina es tan pequeña que con una gota podría recubrirla entera y pegarla contra la placa.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2008 - 04:55
Si lo que quieres es sólo fijar (sin conducir electricidad) puedes usar cualquier pegamento a base de caucho (silicona).
http://www.imavolt.com.ar/7.htm
Si lo que necesitas es pegar y conducir electricamente,
Lo que yo se es que se utiliza un pegamento conductor, una resina epóxica. Personalmente nunca la he utilizado.
adjunto link con descripción.
http://www.threebond.co.jp/en/technical ... tech47.pdf
http://www.loctite-europe.com/int_henke ... ations.pdf
saludos
Wink
misternighttime
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2008 - 04:28
Gracias por tu pronta respuesta. Necesito un pegamenteo que no conduzca la electricidad. Voy ahora mismo a comprarlo.
USB
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2008 - 09:10
Lo que se suele utilizar en estos casos es pegamento termofusible, de venta en ferreterias, chinos y demas establecimientos...xD
Cuando se enfria se queda duro y no conduce, pero no lo pegues estando encendido porque caliente conduce.
Espero haberte servido de ayuda.
tonmY
Asunto:  MensajePublicado: 12 Abr, 2010 - 08:14
Hola esto tambien sirve para pagar un conector a una placa de PSP que es la que sujeta la faja de la pantalla
