| Asunto: Generar Energia Electrica Con Rueda De Bicicleta Publicado: 03 Abr, 2010 - 12:10 |
| Hola,como podria hacer para transformar la energia mecanica que produce la rueda de una bicicleta al rotar en energia mecanica.Si podrian darme detalles para poder fabricarlo ya que no tengo mucha esperiencia.Desde Ya Muchas Gracias.  |
| Asunto: Publicado: 12 Abr, 2010 - 01:02 |
| facil, coloca una dinamo de bicicleta. |
| Asunto: Publicado: 12 Abr, 2010 - 11:51 |
| ¿Como dinamo de bicicleta?  |
| Asunto: Publicado: 13 Abr, 2010 - 11:53 |
| no se explicarte, lo venden en cualquier tienda de bicicletas, es un eje giratorio que roza en la rueda y lleva asociado un iman que rota sobre unas bobinas y normalmente se utiliza para encender la luz de bicicleta, ahora se hace con led, pero hace unos años se hacía así, si encuentro una foto te pongo el link.
saludos |
| Asunto: Publicado: 13 Abr, 2010 - 11:55 |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2010 - 04:59 |
| Hola! haber si alguien me puede ayudar,me gustaria tener luz y musica en una casa sin conexion a la red habia pensado en cargar baterias de coche o camion a pedaladas ¿que tendria que poner entre una bicicleta estatica y una bateria de coche para poder cargarla? si es reciclado mejor
muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 11 May, 2010 - 02:22 |
| hola ,
las baterias son acumuladores de energia lo importante para hacer un sistema aislado es saber el consumo que vas a tener al detalle depois viene la manera de reponer dicho consumo.
se los acumuladores son de tracion "baterias de coche-camion"solo se puede descargar el 30% de las mismas se quieres que te duren.
mira y calcula los consumos que vas a tener.
por ej.
2 luzes de bajo consumo de 12v de 10W y el numero de horas que estaran encendias 5 horas.
2 X 10 X 5 = 100W / 12V = 8.33AH-DIA.
la musica lo mismo.
se es en 220v va ha nessecitar un inversor 12v-220v con lo cual te recomendo algo de 12v.
lo de reciclar esta muy bien pero algo tendras que gastar.
ja nos diras
saludos SOStenibles  |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2010 - 01:07 |
| gracias por tu respuesta
¿que tendria que conectar a la bici para poder cargar la bateria? creo que el alternador del coche necesita muchas revoluciones asi que habria que tunearlo,podria ser con un motor modificado? |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2010 - 07:00 |
| hola ,
bueno el tema es delicado yo te recomendo una placa solar y regulador.
quanto a la bici vamos te cuento lo que sei sin contar con el motor (se tienes que comprar uno de 80€ para ariba)mas la correia,tornillos de ajuste,regulacion,horas de trabajo o dias,etc.
se es para un projecto de i+d sin mirar el dinero vale se no por el mismo precio tienes un sistema solar pequeño.
jejeje vamos por la bici generador,
este es un enlace muy bueno y puedes mirar los precios del material http://scienceshareware.com/pedal-power ... ur-own.htm
y este me encanta la mitad es de material reciclado son dos partes esta echo para hidraulica peero funciona tanto en eolica con cinetica(en youtube @ Generador Eléctrico Casero 1/2) http://www.youtube.com/watch?v=fAKV7VZl ... r_embedded
tambien tengo info se quieres hacer tu proprio motor.
se tienes alguna duda y lo quieres comentar aqui estamos.  |
| Asunto: Publicado: 13 May, 2010 - 02:55 |
