| Asunto: ayuda con el lm35 Publicado: 25 Abr, 2010 - 05:27 |
| UENAS COMPAÑERO LA PRESENTE ES PARA COMENTARLE UNA DUDA QUE TENGO RESPECTO A UN TERMOSTATO QUE DEBO HACER EN REALIDAD AL MOMENTO DE COMENZAR EL PROGRAMA ME SURGIO UN PROBLEMA EN CUANTO A LA RELACION DE LOS 10MV DEL LM35 Y EL VOLTAJE DE RESOLUCION(4,88).COMO PUEDO YO OBTENER DICHA TEMPERATURA SABIENDO QUE POR CADA 10MV EN EL LM35 ESTE AUMENTA 1 GRADO,SI VOLTAJE DE RESOLUCION ES DE 4.88 EN REALIDAD SERIAN DOS CUENTAS QUE DEBO HACER PARA OBTENER 1 GRADO CENTIGRADO YA QUE EN UNA SOLO OBTENGO 4.88 MV.
EN SI LO QUE DEBO AVERIGURAR YO ES EL NUMERO DE CUENTAS QUE SE DEBE HACER PARA OBTENER UN GRADO EN ESPECIFICO Y ESO LO PUEDO HACER MIRANDO QUE VOLTAJE HAY EN LM35 Y DIVIDIENDOLO ENTRE EL VOLTAJE DE RESOLUCION.
SALUDOS ESPERO TU PRONTA RESPUESTA | |
| Asunto: respuesta Publicado: 06 Oct, 2010 - 04:47 |
| Para calcular el valor exacto, tenes que hacer la division, eso no es un problema si estas programando en C, pero a lo mejor si estas programando en assembler, se complica, microchip ofrece unas librerias para manejo de punto flotante en su pagina, , de lo contrario, podes hacer una tabla, de 1024 valores ( uno por cada valor de ad ) y asignar la temperatura que corresponde en cada caso.
saludos
http://microcontroladorespic.dyndns.org | |
| Asunto: Publicado: 29 Oct, 2010 - 04:11 |
| mira en este circuito: http://electronica.webcindario.com/circ ... ometro.htm
Resuelvo ese problema mediante "hardware". utilizo unos amplificadores operacionales los cuales se encargan de cambiar la escala de medida y sumarle 1,25V, de esta forma se obtiene una tensión variable entre 0V y 5V cuando la temperatura varia de -25,6ºC a +76,7ºC. Cada bit corresponde a 0,1ºC.
No estoy seguro que séa la manera mas sencilla de hacer esto, pero los resultados son muy buenos.
Saludos, |
_________________ Carlos
http://electronica.webcindario.com/ | |
