circuitos de telemedicina ( circuito que lea signos vitales)
andrete
1 Asunto: circuitos de telemedicina ( circuito que lea signos vitales) MensajePublicado: 28 Oct, 2005 - 11:27
la razon por la cual publico este tema es que soy novato en esta clase de circuitos y necesito obtener un circuito trome los siginos vitales de una persona
Cardet
Asunto:  MensajePublicado: 30 Oct, 2005 - 12:43
Hola, llevo desde el 2002 trabajando en este mundo. Las principales medidas a tomas en un monitor de signos vitales son el ECG (electrocardiografia), la respiracion, la oximetria, las presiones no invasiva e invasiva, la temperatura generalmente de la piel e intracorporal segun la necesidas y en casos especiales la capnografia (CO2 espirado contra otros parametros)
Lo principal es el ECG, y lo mas comun es un electrocardiografo que va imprimiendo en un papel. Para monitoriar la ECG antiguamente se empleaba un equipo que acondicionaba la señal biomedica y la pasaba a un TRC de alta remanencia. Este conforma una especie de televisor en el que solo hay barrido horizontal muy lento, sincronizado con los pulsos del corazon y que por la alta remanencia del fosforo de la pantalla, queda por unos segundos el trazo que se va explorando.
En la actualidad esto se hace digitalmente. En el instuituto en el que trabajo se fabrica un pequeño monitor a base de un PIC y unos operacionales y muestra la informacion en un LCD y es muy util en acrros de emergencia pues puedes aplicarlo sobre el pecho del paciente y "Ya"
La respiracion puede medirse por la variacion de impedancia de la piel al aplicarle una señal de alta frecuencia (audio) a los mismos electrodos por los que se mide la ECG. Al respirar el pecho se expande y contrae periodicamente y contando las mismas podemos tener esa informacion.
La oximetria muestra la relacion entre sangre oxigenada y la no oxigenada(saturada de CO2) y es fundamental al monitoriar pacientes muy graves. Esta se mide con dos LEDs uno rojo y otro infrarojo a un lado, por ejemplo de un dedo de la mano, y por el otro lado una fotocelda sensible a las dos frecuencias. Generalmente estos equipos son digitales a base de PIC o Microcontroladores ya que hay calculos que hacer. Y asi mismo permiten dar informacion del pulso del paciente.
De ser posible especificame mas acerca de que deseas medir.
Rafael
pedroceuta
Asunto:  MensajePublicado: 30 Oct, 2005 - 11:17
Hola, Cardet precisamente estoy trabajando en un ECG con pic para el proyecto fin de carrera, por ahora tengo claro que el primer amplificador debe tener un alto rechazo en modo comun, el filtro para eliminar el ruido de la red debe ser un notch...
ahora mismo estoy más interesado en la etapa analogica, y se que todavía me quedan cosas por aprender, ruido fisiologico, aunque tengo entendido que no se elimina siempre por electronica si no por relajación del paciente... ruido de los electrodos, y en lo que más interesado estoy ahora mismo, por muy tonto que parezca, como se conectan las derivaciones al amplificador¿¿??¿ muchas gracias.
