| Asunto: Crear un Marcador Electronico Publicado: 26 Abr, 2010 - 08:49 |
| La idea es que me gustaria crear un pequeño marcador electronico para eventos deportivos (Tan sencillo como que solo sirva para contar los puntos).
El problema esta en que mis conocientos en electronica son nulos, asi que no se por donde empezar.
La idea que tengo es muy simple, 2 display (dobles) de 7 segmentos (para indicar de 00 a 99), 4 botones (Uno para sumar y otro para restar) y un botón para encender y apagar.
Si alguien ve una manera mas senzilla de realizar este proyecto, que lo diga, pero recordad que mis conocimientos son 0.
La alimentación no se como hacerlo, creo que lo mas sencillo, seria con unas pilas medianas, ya que creo que el consumo de 4 dispaly no debe de ser muy elevado, pero para rizar un poco el rizo... si alguien sabe como acoplar una pequeña plaquita solar, seria ideal, ya que el uso es para eventos deportivos en la playa.
Gracias por las ayudas (que llegaran....... espero). | |
| Asunto: Publicado: 27 Abr, 2010 - 08:40 |
| Venga, a ver si alguien se anima y se toma esto como un reto. Jejeje!
A ver quien es capaz de conseguir que alguien desde 0, consiga hacer un marcador!
Gracias de antemano a todos! | |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2010 - 05:25 |
| Puedes hacer un contador de módulo 100 con TTL, con un 74LS86. De todos modos lo ideal sería hacerlo con un pic tipo 16F84 y así te ahorras muchísima circuitería.
A ver si te paso el diseño en cuestión con TTL. | |
| Asunto: Publicado: 24 May, 2010 - 04:21 |
