| Asunto: Ayuda con el DAC 0808 Publicado: 17 Dic, 2006 - 05:44 |
| Hola compañeros electronicos...Quisiera que me ayudasen con información o explicaciones sobre obtener voltajes positivos y negativos del DAC 0808, ya que estoy construyendome un generador de funciones.
Los datos digitales los obtengo de un microcontrolador AVR y en la programación no hay ningún probleme.
Por favor ayudenme es de urgencia.
Mi mail es diegoroman17_2@yahoo.es, para cualquier información. | |
| Asunto: Publicado: 18 Dic, 2006 - 01:14 |
| El 0808 es un convertidor analógico-digital y no digital-analógico como tu dices.
Te recomiendo que si prescisas de la utilización de un DAC utilices el 0800. Ten en cuenta que precisa de entradas digitales con un nivel de estabilidad considerable, con lo que debes regitrar la entrada (por ejemplo con un 74HC374).
Ten también en cuenta que el DAC 0800 tiene salidas por corriente, si deseas una señal de tensión de salida debes conectar un sencillo diseño basado en un inversor implementado con un operacional. Si alimentas dicho operacional con tensión simétrica, por ejemplo +5V y -5V, obtendrás la salida con un margen dinámico de 10V con valor compensado en 0 (obtienes rangos positivo y negativo como tu querías).
Espero que te haya servido de ayuda.
Suerte. | |
| Asunto: Publicado: 22 May, 2010 - 09:32 |
| joanete disculpame pero estas mal seria bueno que antes de comentar minimo echaras un ojo al datasheed del 0808 claro que es convertidor digital analogico es mas que obvio DAC0808 DAC=Digital-Analogic Converter.
Diego_Cabrera hay un circuito en el datasheet del dac0808 especificamente el de la figura 1 funciona perfectamente.
Datasheet DAC0808.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 0808.shtml | |
