| Asunto: Interruptor electronico. Publicado: 13 Jun, 2010 - 09:17 |
| Hola, soy nuevo, este es el primer hilo que abro a ver si tengo suerte y alguien me puede ayudar.
Quiero hacer un interruptor electrónico, que habrá o cierre un circuito, conmutara con conrriente alterna a 220V y podria llegar a un consumo de 2000W. Es para usarlo en un enchufe, por lo que podría haber cargas, resistivas, inductivas o capacitivas.
Hay varias soluciones:
- Usar un relé es lo mas simple y eficiente pero hacen ruido. Lo del ruido es importante porque quiero hacer un sistema de domotica.
- Usar un SSR, Solid State Relay, relés de estado solido, entiendo que al ser de estado solido no producen ruidos... Pero no se bien como funcionan estos componentes si se calientan mucho y les hace falta usar un disipador, alguien sabe?
- Usar, triac pero estos tienen el problema de que solo valen para cargas resistivas.
Mi pregunta es si hay otros componente y/o circuitos a parte de los Reles para hacer de interruptor para este tipo de cargas y de potencias? |
| Asunto: Publicado: 14 Jun, 2010 - 05:34 |
| pues si los circuitos con reles de algo de potencia son vastante ruidosos mas si cometes algun fallo montandolo i empiezan a conectarse i desconectarse madre si asta se movia el tableropero bueno ya serian reles de 50A o mas pongamos que la domotica de la bieja escuela pero que se sigen usando como si es activandolos con un pic..
pongamos si lo quieres alimentar con un pic lo mas facil es escitar con un pic un tiac desde un octoacoplador y activar el rele de potencia que suelen funcionar a 220v o buen averte un curcuito de contro de potencia con un pic los amperios que necesites.. te aseguro que hay triac muy muy grandes que tambien quede asustado un dia con uno de 80A era deltamaño un telefono movil y me imajino que los habra mas grandes..
pero que vamos que si no vas acontrolar la tension es mucho mejor usar reles |
