| Asunto: Generador de ruido blanco Publicado: 30 Oct, 2005 - 02:19 |
| Tengo una gran duda este circuito. Puede alguien decirme a donde va conectada la salida del circuito??? Apenas esot adentrandome en el terreno de la electronica y he elaborado este circuito pero no se hace a que lo debo conectar para escuchar el sonido.
Mil gracias a quien me ayude. |
| generador de ruido blanco.gif |
| Asunto: RE: Generador de ruido blanco Publicado: 31 Oct, 2005 - 05:32 |
| Mirá en la salida del circuito podés colocarle un parlante pequeño común de 8ohms de los que traen las radios pequeñas, sinó también lo podés conectar a la entrada de algún amplificador o cualquier equipo de audio con entradas RCA que funcione como amplificador.
Tené en cuenta que el terminal que dice salida vá conectado al positivo del parlante o al centro de la ficha RCA y la masa de la salida va conectada a la masa del circuito (-) | |
| Asunto: Publicado: 24 Nov, 2007 - 07:17 |
| Hola, es mi primer mensaje en el foro, pero llevo tiempo leyendolo y tal.
Me interesa hacerme un generador de ruido blanco como este, pero me gustaría que la salida fuese a un jack hembra para conectarlo luego a un amplificador o similar. ¿Alguien podría decirme si es posible hacerlo y cómo?
Gracias de antemano | |
