AYUDA con LEDS de 3 Watt.
biotec
Asunto: AYUDA con LEDS de 3 Watt. MensajePublicado: 25 May, 2010 - 07:58
He visto que existe mucha ayuda con los Led convencionales, pero para leds de 3 watt, no la encuentro.
El caso es que quiero hacerme un focor con 6 leds de 3 watt. cada uno (adjunto el grafico) pero con alimentacion de Red 220 volt. las caracteristicas de los diodos son, Flux (IF=700-800mA) minimo 90 maximo 150, Forward voltage (IF=700-800mA) minimo 3,8 maximo 4,2. longitud de onda dominante / temperatura del color (IF= 700-800mA).
¿Alguien se anima?
tri
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2010 - 10:04
no tengo muy claro que es lo que quieres, en realidad te da igual el tipo de led que sea, a ti lo que te hace falta es saber la tensión y la intensidad de trabajo, una vez que tiene eso, puedes seguir dos caminos, asociarlos en serie o paralelo,(te aconsejo en este caso paralelo). 6 led por 4 volt aprox. son 24 voltios de trabajo con una intensidad de 700 mA aprox, ¿no?, pues ahora solo te falta comprar un transformador de 220Ac a 24 VDC y capaz de entregar 1.5 Amperios para que no se caliente y ya está.
Suerte chaval.
