Asunto: Circuito al abrirse envie señal radio Publicado: 19 May, 2010 - 07:10
Hola, me gustaria q me ayudaran con un circuito q necesito.
Tiene que ser muy pequeño y es para colocar en una puerta de coche de manera q cuando se abra el coche se interrumpa el contacto y mande una señal por radio o algun tipo de señal a un receptor.
el tipo de señal recibida no importa, puede ser una radio encendida en un tipo de frecuencia poco utilizada y que cuando se abra la puerta mande un ruido de señal de radio a esa frecuencia sintonizada.
el alcance con que llegue a 25 metros es suficiente.
habia pensado por ejemplo en un circuito tipo "detector de luz" pero el LDR que fuesen 2 chapas que al no estar en contacto abriesen el circuito y mandasen una señal.
muchas gracias.
Cobra
Asunto:Publicado: 20 May, 2010 - 11:31
Existen pequeños circuítos de RF, tanto emisores como receptores y aún tienen bastante alcance. Lo ideal sería que acoplases el resto de circuitería a estos módulos.
