consejos con para modernizar un proyector de 1979
victorm3
Asunto: consejos con para modernizar un proyector de 1979 MensajePublicado: 03 Jun, 2010 - 09:42
Hola me llamo Víctor,
El tema es que me aficiona la electronica estudie los cinco años de fp Hace ya diez años solo practico a modo personal ya que aunque mis notas fueron buenas no tube oportunidad de poner en practica lo que tendria que saber..
tengo un proyector antiguo sony que funciona pero no me regula bien el color o se ve ya un poco oscuro comparado con el nuevo..
Fabricante/Marca: Sony; Tokyo
Año: 1979 Tipo: Diversos typos
Válvulas 3:
Transistores Hay transistores, pero se desconoce su número:
Principio de recepción Sin datos
Gama de ondas - no hay
Tensión de funcionamiento Corriente alterna (CA, Ingles = AC) / 220 Volt
de Radiomuseum.org Model: KP-7210 PS
Material Materiales diversos
Forma Consola baja, patas más cortas del 50%.
Ancho, alto, profundidad 1510 x 2299 x 1615 mm / 59.4 x 90.5 x 63.6 inch
Anotaciones 183 cm videoprojector-system with mounted aluminium screen, two lenses, PAL, SECAM, NTSC video standard.
el problema sera encontrar los esquemas..o algo que pueda cambiar para mejorarlo como las conecxiones por un euroconector que es mas comun hoy en dia que los jacks que trae o la conexion de video antigua...
lo que mas me interesa ya que lo de las conexiones no tiene ciencia ninguna cambiar y soldar sitio tiene de sobra Very Happy
supongo que algo encontraré para mejorar la regulacion de la imajen aunque no sera mal recibida cualquier ayuda o idea de mejorarlo,
