conectar el ordenador al televisor
FAELON
Asunto: conectar el ordenador al televisor MensajePublicado: 26 May, 2010 - 08:46
Buenas.necesito alluda,pues he conectado el ordenador al TV pero no se ve en color.los cables estan bien , pero como no entiendo mucho de informatica no se darle solucion.El TV es un PANASONIC DE 29" QUINTRIX y lo e conectado mediante un conector de supervideo a RCA por aeuroconector, pero no ba.¿puede alludarme algien?
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 08 Jun, 2010 - 10:31
El conector S-Video proporciona la señal de luminancia y croma separadas, asi que para aplicarlas a un sistema que utilice video compuesto, primero tienes que mezclarlas.
Mira aqui como mezclarlas:
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
Asunto:  MensajePublicado: 14 Jun, 2010 - 06:01
anda que conexion mas compleja.. normalmene yo solo suelo cojes de esos cables solo dos y siempre funciono perfectaente no me acuerdo ahora cuales.. pero buscando por la rec se encuenta..
y el problema que tienes es muy simple antonioreyes
te sale en blanco i negro por que por defecto el pc saca la señal de video en ntfs tienes que ir alas propiedades de la tarjeta grafica buscar pordonde te ponga confuguracion de la salida tv seleccionar sistema pal B o pal G si tiene pal BG cojonuo pinchas hay y despues lo ultimo el agustar la señal para que la pantalla te quede agustada no sobesalgan los vorde de la pantalla que tambien anda por hay normalmente eso..
pero que bamos que tienes que ir ala configuracion de pantalla y almismo tiempo tambien te pone pordonde quieres que pase el raton de una patalla a otra bien por laderecha izquierda arriba o abajo... aunque espero que te uvieras rucado y ya lo averiguases por tu cuenta..
