| Hola a todos.
Tengo un home cinema que tiene el siguiente problema. Resulta que cuando lo enciendo(lo enciendo mediante un interruptor que hay en la parte trasera del subwoofer) hace un ruido insoportable, muy alto y muy grave. Es como si él solo se pusiera al volumen máximo y con un sonido muy grave. Me dijo un tecnico que es del transformador del interior del subwoofer, pero me dijo que ese transformador igual igual no me lo podia poner él porque no lo habia, cosa que dudo, nose.
Las características del transformador/f.alimentacion son:
NO: N48265BF
I/P: 230V --> 50Hz
O/P: 26V --> 0.5A
10V --> 0.6A
Lo anterior es lo que pone en una plaquita que tiene el transformador. Y en el exterior, en la parte trasera pone lo siguiente en una pegatina:
30Hz --> 20000Hz
Mi pregunta es: ¿Puedo encontrar este transformador en algun sitio?¿Donde y por cuanto € mas o menos?
Muchas gracias por adelantado.
Saludos. |
