Asunto: Sensor de proximidad Publicado: 28 Jun, 2010 - 09:42
Queria informacion sobre algun sistema de sensores de proximiad (mas bien alejamiento).
Me he informado un poco por internet y he visto que los sistemas mas utilizados son IR y microondas. He de suponer que el inconveniente de los IR es los obstaculos qe se interponen pues el alcance para mi proyecto no es un factor muy a tener en cuenta, la distancia no ha de superar como mucho los 2 metros y medio.
La idea es un dispositivo que se active al alejarse mas o menos 2-2´5m lo mas reducido posible.
He visto que se puede hacer algo parecido con un emisor IR y un reflector, pero tengo mis dudas acerca de la direccionalidad del objeto que se aleja y lo que se pueda interponer por enmedio.
¿Que me podeis recomendar que fuera útil y el metodo de tamaño mas reducido?
Gracias al foro y los participantes por su existencia y atencion, los novatos agradecemos mucho el esfuerzo
Asunto:Publicado: 29 Jun, 2010 - 03:26
para distancias tan cortas y con vastante precision se suelen utilizar mas bien los ultrasonidos.. pero que vamos con un sensor infrarrojo de una alarma o algo asi tambien lo puedes apañar echale un vistazo a las especificaciones de lo que es la celula infrarroja de una alarma pero no la alarma al completo si no la pequeña celula esa y despues la pantalla blanca que sele pone que la funcion es abrir los angulos del sensor infrarrojo.. y veras que no solo te puede indicar la prosimidad de un objeto sino la posicion..
y bueno lo mejor para las distancias seria un laser pero ya seria mas bien para medir una linea recta y muy caros
