Audio en euronector
jorart05
Asunto: Audio en euronector MensajePublicado: 02 Sep, 2010 - 05:31
Hola, he adquirido un nuevo televisor de pantalla plana, el antiguo tenía salida de auriculares independiente, en la cual tenía conectado un emisor de auriculares, para la noche, ahora si lo conecto, se desconectan los de la tele y a la larga estropearé el conector y no es plan.
Por lo tanto he conectado el emisor a la salida de audio del euroconector, pero tengo un problema, cuando conecto el grabador, no tengo sonido, por lo que entiendo que el conector del televisor desactiva la salida cuando recibe entrada, que solución hay ?, gracias.
Toñin69
Asunto:  MensajePublicado: 02 Sep, 2010 - 09:16
Eso suele ser muy comun en todos los conectores del tipo jack,¿Ese es el tuyo no? pues no tiene mucha solucion lo siento
jorart05
Asunto:  MensajePublicado: 02 Sep, 2010 - 09:58
Gracias por la respuesta, si es del tipo jack estéreo la conexión, pero yo me refiero a la salida del euroconector, que es donde lo tengo colocado, cuando entra señal externa no tengo audio por este conector, hay alguna manera de conectarlo diferente, por ejemplo puenteando entrada y salida, sin que pase nada ?, saludos.
Toñin69
Asunto:  MensajePublicado: 03 Sep, 2010 - 04:41
Me puedes mandar fotos con esquemas de lo que tienes?
jorart05
Asunto:  MensajePublicado: 03 Sep, 2010 - 05:17
No, lo siento, no tengo fotos, pero lo volveré a explicar más claramente.
Tengo conectado un emisor de auriculares al audio del euroconector, hasta aquí perfecto, pero en cuanto utilizo el DVD, Grabador, etc., conmuta a entrada, por lo que me quedo sin audio en este conector y las demás conexiones del televisor, son de entrada, excepto una salida de audio optica, por que sigo con el problema. Gracias.
Toñin69
Asunto:  MensajePublicado: 05 Sep, 2010 - 09:31
Ya comprendo .La conmutacion la hace la propia television.Date cuenta que cada vez que cambiamos ha un periferico dvd ;usb ;etc.. se cambia las salidas y entradas al euroconector del dispositivo que esta conectado. Es un problema que no se muy bien como resolverlo sin verlo fisicamente.
jorart05
Asunto:  MensajePublicado: 05 Sep, 2010 - 09:46
Gracias, ya he podido solucionarlo, he conectado un ladrón de euroconector y un cable " Y " del DVD y grabador al ladrón y en la otra toma un adaptador con interruptor in - out, solo he de cambiar este interruptor de posición y listo, saludos.
