PROBLEMA CON SINCRONIZACION
strauss
Asunto: PROBLEMA CON SINCRONIZACION MensajePublicado: 11 Ago, 2010 - 10:47
Hola,
Tengo que trabajar con dos dispositivos de forma simultanea, el problema es que uno trabaja a una frecuencia de 10 Hz, y el otro de 20 Hz.
Para poder obtener unos buenos resultados he de realizar una sincronizacion a una de las dos frecuencias?
Sabeis de algun dispositivo o alguna tecnica para poder hacer esta implementacion
Gracias de adelantado
wall-electronic
Asunto:  MensajePublicado: 19 Sep, 2010 - 12:01
eh !! ps se me viene una idea a la cabeza!! puedes utilizar el principio de un contador pero de 2 salidas ... con un flip-flop puede realizarlo fucionaria como divisor de frecuencia..!
cuendo llegue un alto al contador el activara la salida 1
cuendo vuelva a haber un alto en la entrada le contador mandara el alto a la salida 2 y luego el siguiente alto mandara de nuevo a la primera salida a 1...
asi mientras tienes una freq de 20 hertz en la entrada tendras 10 hertz en las 2 salidas del flip flop
te recomiendo un flip-flop tipo d... q solo poseen una entrada solo tenes q averiguar como tenes q configurarlo xq eso no lo se! :S
espero habert ayudado ... saludos y suerte...
pd: si consigues la info de como configurar el flip-flop
seria agradable q lo compartieras aki...
