Regular tensión con un potenciometro
tesimi
Asunto: Regular tensión con un potenciometro MensajePublicado: 17 Nov, 2010 - 11:10
Saludos. Tengo un problemilla y he visto que aquí sabeis bastante del tema.
Os pongo en antecedentes:
Tengo una ps3 que no alimenta el ventilador que enfría el micro. El asunto es que ese ventilador va a 12 v. He tenido que alimentarlo de forma directa directamente desde la salida de la fuente de alimentación de la consola.
Bien, el asunto es que al ponerlo a 12 v el ventilador va a tope, cosa muy buena para el calentamiento de la consola, pero que hace un ruido horrendo.
Entonces, he pensado ponerle un potenciometro de 4,7k para regular la tensión a 6 o 7 v. Y aumentarle la tensión a 12 cuando se caliente demasiado. Pero alguien me ha comentado que directo puede que no se lo debido y que se puede quemar.
Y ahí es donde entráis vosotros.
¿Que me recomendais?
Gracias de antemano.
ifranco
Asunto: Re: Regular tensión con un potenciometro MensajePublicado: 18 Nov, 2010 - 03:48
Dependiendo de la potencia del motor y de si este funciona con voltajes menores a 12v, usaria una fuente de voltaje ajustable mediante un potenciometro, por ejemplo con el LM317 puede porporcionar hasta 1.5 A a la carga (motor) y se puede ajustar su voltaje de salida desde 1.25V hasta los 12V.
Puedes guiarte con esta pagina:
http://www.electronica-electronics.com/Tecnica/LM317-calculo.html
Espero te sirva y sea lo que buscas
tesimi
Asunto: Re: Regular tensión con un potenciometro MensajePublicado: 18 Nov, 2010 - 08:20
Si, el ventilador funciona a partir de 6 voltios. Pero si le pongo el potenciómetro solo ¿no funcionaría? Rolling Eyes
ifranco
Asunto: Re: Regular tensión con un potenciometro MensajePublicado: 18 Nov, 2010 - 05:09
Si pones un potenciómetro que mas bien sería Reóstato, este tendría que soportar la corriente de tu motor, y tendría que ser un reóstato de potencia que no son comunes encontrar en las tiendas de electrónica (casi no se usan).
Además te costaría casi lo que te cuesta el regulador de voltaje propuesto.
De hecho un regulador de voltaje es por así decirlo un Reóstato Electrónico
