Gafas espía - Transferir la imagen en tiempo real al monitor
Índice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA » Software electronico
Sharon_cs
Asunto: Gafas espía - Transferir la imagen en tiempo real al monitor MensajePublicado: 15 Mar, 2011 - 10:07
Hola!
soy una estudiante universitaria y ando perdida en esto del software electrónico.
He comprado unas gafas espía de 4GB de memoria (con cámara de vídeo integrada) que me permiten grabar y capturar imágenes, almacenando estos archivos de video e imagen en su interior. Después mediante un cable USB de las gafas al ordenador, puedo descargar directamente esos archivos grabados.
Mi pregunta es: ¿Cómo podría visualizar lo que estoy grabando en mi pantalla de ordenador en tiempo real? ¿Alguien conoce si existe algún programa o método para conseguir ver en directo lo que estoy grabando con las gafas? Muchísmas gracias!
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 17 Mar, 2011 - 09:13
Creo que lo tienes un poco dificil si no dispones de ningun driver para esa videocamara, que parece ser que es el caso.
Consulta con la web del fabricante a ver si tiene alguno aunque sea para otra videocamara y prueba.
La forma de hacerlla funcionar sería instalar un driver apropiado para la videocamara y utilizar cualquier programa de edicion de video para presentar la imagen en pantalla. Incluso Nero ver.7 y superiores puede presentar la imagen en pantalla. Pero es inmprescindible tener el driver apropiado instalado.
Asunto:  MensajePublicado: 18 Mar, 2011 - 12:57
no antonio realmente algunas coss de ess ni con driver's en esos casos se ahorran la circuiteria. pongamos que ya te tendrian que poner que tienen opcion de cam.. en breves palabras el circuito o el intregrado del circuito tendria la posivilidad de codificar y trasferir las imagenes del tiron por usb.. que seguro que el chip de control que lleve igual asta esta preparado para acerlo pero no tieneel sofward incorporado el chip para eso.. porlocual que.... lo bueno que tuviera un pequeño ciruito para mandarlo como si fuera la tdt y dejase de tarjeta memoria
unn saludo
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 22 Mar, 2011 - 10:34
No no, si es casi seguro que el aparato no admita ni driver, pero por intentar a ver si por casualidad...
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2011 - 03:20
no lo peor seria que necesitase drivers para activarse como al manamiento de dados en el pc..
