Circuito regulador de 12v a 8 v
rsanlo
Asunto: Circuito regulador de 12v a 8 v MensajePublicado: 23 Jul, 2010 - 08:05
Buenas tardes.
Tengo la siguiente duda:
Necesito construir un regulador que recibira 12 volts (bateria de un camion) y deseo que me de como salida 8 volts, soy nuevo en electronica, solo se algunas cosas, como podria hacerlo o ya existen circuitos que realizan dicha función.
Toñin69
Asunto: Re: Circuito regulador de 12v a 8 v MensajePublicado: 01 Sep, 2010 - 09:23
rsanlo escribió:
Buenas tardes.
Puesto que estamso hablando de corriente continua creo que bastara con un diodo zener en paralelo habria que poner una resistencia para que nose queme pero dependera de la resistencia de carga osea de lo que queramos conectar
davidgs
Asunto: Re: Circuito regulador de 12v a 8 v MensajePublicado: 01 Sep, 2010 - 09:42
rsanlo escribió:
Buenas tardes.
puedes hacer un divisor de tensión ( una simple resistencia) todo depende de la intensidad que demande porfavor da mas datos un saludo
josuarrinda
Asunto:  MensajePublicado: 04 Nov, 2010 - 10:25
yo creo que primero deverias de saber cuanta corriente necesitas y si no saber si lo que vas aconectar a los 8v es algo que consume mucha o poca potencia.
si consume poca potencia yo te aconsejaria una resistencia con un zener.
Si consume mucha potencia te aconsejaria que vieses por internet circuitos DC/DC reductores o Buck llamados en ingles.
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 05 Nov, 2010 - 11:10
Imagino que lo que quieres es alimentar algún aparato a 8V. Prueba con un 7808: http://electronica.webcindario.com/componentes/78XX.htm
Carlos
