Guitar play
1988blaster
25 Asunto: Guitar play MensajePublicado: 06 Ago, 2010 - 07:00
Saludos comunidad Foro: electronica facil, hola amigos, os cuento que deo realizar un tipo de adaptacion a la guitarra normal de guitar hero, similar a esta:
con la misma cantidad de botones y funciones, un slider para activar los botones y la palanca de distorcion; la cuestion es que tengo dos ideas separadas de como hacerla pero no me decido por cual por que no tengo conocimiento que existe algun tipo de trabajo previo a este, me gustaria saber si existe algun circuito similar a lo que menciono, puesto con los cinco botones se deben poder lograr las 7 notas, las notas deben tener alargue y la atenuacion normal, me gustaria que me aconsejaran como poder hacerlo y si alguien conoce algo similar que me eche una manito... agradezco cualquier respuesta...
1988blaster
Asunto: Re: Guitar play MensajePublicado: 06 Ago, 2010 - 10:25
encontre algo similar a lo que quiero, el proyecto se llama Air Guitar, pueden ver un ejemplo aca: http://www.neoteo.com/air-guitar-con-sonido-wii.neo pero no quiero algo tan complejo tan solo me gustaria hacer sonar notas como si fueran de una guitarra, osea por ejemplo que al presionar el slider osea al simular el roce de las cuerdas con un pulsador suene como si fuese una guitarra y si por ejemplo presione ese y a la vez otro suene como la nota Do en una guitarra, agradezco mucho que me puedan ayudar en algo...
gracias
