PROBLEMA CON LÁMPARA HALÓGENA
abelpes
Asunto: PROBLEMA CON LÁMPARA HALÓGENA MensajePublicado: 10 Ago, 2010 - 12:21
Hola, me acabo de comprar una lámpara con 5 bombillas halógenas de 10w, cada una. La cuestión es que ilumina menos que un mechero.Tiene un pequeño transformador. ¿Podría alguien indicarme si puedo cambiar las bombillas por otras de más potencia, a pesar de que la pegatina de la lámpara indica que la potencia máxima de cada bombilla es de 10w?
Muchas graciassss..
tri
Asunto:  MensajePublicado: 10 Ago, 2010 - 11:44
NO, lo siento pero el transformador estará preparado para suministrar 10*5 = 50W, si le cambias las bombillas tendrás que cambiar tambien el transformador.
abelpes
Asunto:  MensajePublicado: 10 Ago, 2010 - 11:55
He añadido otro transformador más igual que el inicial y he sustituido las bombillas por otras con el doble de potencia y funciona perfectamente. Muchas gracias
tri
Asunto:  MensajePublicado: 12 Ago, 2010 - 08:59
perfecto, pero debes tener en cuenta que los dos transformadores saquen la misma tensión, pues si hubiera diferencia, siempre habría uno que suminitre más potencia y podría correr riesgo, aunque me imagino que los transformadores serán iguales y no creo que suceda nada.
saludos.
