| Hola, estoy haciendo un proyecto y estoy un poco perdido... el caso es que tengo dos laseres que trabajan con señales de reloj distintas(10 Hz y 20 Hz), y tras un procesamiento salen dos señales distintas.
Lo que se pide es que se representen estas dos señales, para ello cuento con una tarjeta de acquisicion de cuatro entradas conectada por el bus PCI a un ordenador y dispongo de un programa para representarlas. Si trabajo con cada laser por separado y hago el trigger con la señal de reloj correspondiente no tengo ningun problema pero para hacer las dos medidas simultaneamente necesitare tener el mismo trigger en todos los dispositivos no? alguien me puede dar alguna idea de como hacerlo? |
