Retrasar corriente por un segundo
getfree
Asunto: Retrasar corriente por un segundo MensajePublicado: 26 Ago, 2010 - 03:14
Hola estimados amigos electrónicos:
Desde hace algún tiempo he estado investigando cómo construir un dispositivo que al aplicarle una corriente de entrada (5VDC), salga la misma corriente por la salida, pero un par de segundos despues.
He tratado de idear un circuito que haga tal cosa con los componentes electronicos que he aprendido a usar hasta ahora (capacitores, bobinas, resistencias, transistores, entre otros) pero no logro dar con lo que necesito.
En realidad siento que me falta más estudio, pero esto es algo que me gustaría hacer lo más pronto posible.
Les agradecería que me ayuden a diseñar esto. Estoy seguro que es algo muy simple, pero por ahora me faltan conocimientos:
La especificación es la siguiente:
- Al recivir una dif. de potencial de 5VDC en los terminales de entrada, producir una dif. de potencial de 5VDC en los terminales de salida 1 segundo despues.
- Cuando la dif. de potencial en los terminales de entrada desaparezca, que tambien desaparezca la dif. de potencial en la salida, pero sin retraso.
Por ejemplo, si conecto una batería de 5V en la entrada y una bombilla en la salida, la bombilla debería encendere 1 seg. despues de conectar la batería. Y al desconectar la bateria, la bombilla debe apagarse de inmediato.
Cómo lo ven? verdad que es simple?
Les agradeceré enormemente cualquier ayuda.
Toñin69
Asunto: Re: Retrasar corriente por un segundo MensajePublicado: 01 Sep, 2010 - 09:12
Código:
Hola yo probaria con un condensador en paralelo y para que cuando lo apages la interrupcion en la salida sea inmediata una resistencia mas pequeña que tu resistencia de carga asi la intensidad cogera el camino facil
davidgs
Asunto:  MensajePublicado: 01 Sep, 2010 - 09:52
no se mucho de esto pero yo lo haria con un pic y en lenguaje basic por ejemplo
inicio:
if porta.0 = 0 then pepe
goto inicio
pepe:
pause 1000
high portb.0
end
aunque hay que tener en quenta la intensidad que proporciona el pic si hay una manera mas sencilla por favor decidla gracias
LEOM
Asunto:  MensajePublicado: 05 Sep, 2010 - 08:41
MUY SENCILLO IMVESTIGA SOBRE EL TMPORIZADOR 555 ESTE SICUITO INTEGRADO TIENE SOLIDAS VARIABLES DE TIEMPO CON UN RELAY Y UN POTENCIOMETRO TINE LO QUE NESESITAS
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Dirección AIM MSN Messenger
wall-electronic
Asunto:  MensajePublicado: 19 Sep, 2010 - 11:26
leom tiene razon .. yo pense en un operacional primero pero el 555 ya posee una ..! te servira bn solo tenes q investigar los calculos..! yo podria ayudarte con eso si kieres
