| Hola, es mi primer mensaje y necesito una ayuda para solucionar un problema que me tiene loco.
Tengo un inversor de 12 vDC -->220 vAC. Funciona perfectamente con una salida bastanta estabilizada, siempre y cuando conecte (enchufe) simplemente una carga directa a la salida.
La cuestion es que, a traves de los cables de tierra de las baterias y de la salida de 220v, y por efecto de la capacitancia, parece que la salida de 220v realimenta la entrada de 12 v. y entonces la tension de salida aumenta considerablemente hasta los 300 v.
No puedo aislar ni la entrada de 12v. ni la salida de 220v. de tierra. ¿Como puedo anular éste efecto?
Muchas gracias anticipadas | |
