Batería + Temporizador + Mecanismo ?¿?
abusimbel
5 Asunto: Batería + Temporizador + Mecanismo ?¿? MensajePublicado: 17 Ene, 2005 - 08:52
Ante todo pediros que, en el caso de que éste tipo de preguntas no se traten en éste foro os pediría, repito, que me lo comunicarais Wink Y por supuesto pediros disculpas.
Mi caso es el siguiente: Tengo una pequeña casa en Cuenca y un pequeño terreno con un pequeño estanque, plantas, etc... Lo que ocurre es que en ésta pequeña parcela NO tengo enganche a la red eléctrica (no estoy ni dado de alta con ninguna compañía). Pese a ello he de instalarme un "toldo" (para cubrir parte del estanque a determinadas horas) que funcione siguiendo las instrucciones de un temporizador.
Conozco temporizadores a pilas, pero necesito energía para subir y bajar el toldo cuando el temporizador lo indique; para ello he pensado en una batería o algo similar, algo que me supla la falta de corriente eléctrica.
Espero vuestra respuesta ya sea una u otra.
Un saludo.
francisco
Asunto: RE: Batería + Temporizador + Mecanismo ?¿? MensajePublicado: 17 Ene, 2005 - 02:29
Moderador del foro
Moderador del foro
Bueno lo que quieres hacer es muy factible. Lo primero que necesitas saber es la tension a la que funciona el motor del toldo. Si por ejemplo funcionara a 12V solo tendrias que hacer pasar las conexiones por el rele que suele llevar incorporado ese tipo de temporizadores. Si el motor funcionara a 220V (que sera lo mas probable) tendrias que convertir los 12V en continua de la bateria a 220V en alterna.
En esta pagina tenemos el esquema de un convertidor de ese tipo, pero presupongo que no tienes muchos conocimientos de electronica como para realizar el montaje, por lo que te recomiendo que lo compres ya montado. Recientemente compre uno de 100W y no subio mas de 90-100 euros.
Tambien debes averiguar la potencia que consume el motor para comprar el conversor adecuado.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo
Todo sobre Television Digital
